Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Возникла тема для раздумья. Какой вариант лучше выбрать для утепления пола?
    Строю по мотивам платформы. Сейчас у меня она на стадии: есть нижняя обвязка и прибиты лаги пола. Сначала думал, прибить по одной доске из которых будет сделан после черновой пол, под будущие стены, поставить стены, уйти под крышу и потом утеплять пол.
    Но при проработке проекта выяснилось, что надо поставить много стен, которые идут параллельно лагам пола, и прибить под них доски чернового пола не представляется возможным.
    Поэтому я склоняюсь, к тому, чтобы делать настил чернового пола.
    Настил будет из доски. ОСБ и фанера скорее всего уже не получится, потому что по периметру везде уже набита доска и отрывать её проблематично.
    Так же скорее всего реально оценивая скорость строительства, под крышу я уйду к осени.
    Пока вижу три варианта:
    1. Утеплить пол пенополиэстиролом, закрыть его черновым полом и закрывать потом баннером или тентом. Так делал один известный форумчанин. Плюсы: не боится намокнуть, можно долго уходить под крышу. Минусы: конденсат и выделения запахов (но это же пол), едкий дым при горении (может это миф).
    2. Утеплить пол минватой, и тщательно закрыть плёнкой. Плюсы: спокойный сон по поводу токсичности. Минусы: вода дырочку найдёт и вата намокнет.
    3. Сделать настил и утеплить после снизу, например минватой. Расстояние между лагами 59 см, как раз под неё и делалось. Плюсы: спокойный сон. Минусы: трудоёмкость.
    Ещё вот не очень представляю про пароизоляционную плёнку. Как её тогда крепить, видимо все лаги придётся оборачивать.
    Но лаги по одному разу антисептированы.
    Правильно ли я понимаю возможные варианты и их достоинства/недостатки?
    Может я что-то упускаю?
    Всем спасибо, кто дочитал до конца, буду рад любому совету.
  2. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Aviaurez, Как пленками не укрывай - вода дырочку найдет (из собственного опыта)
    Я теперь только за третий вариант
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Дениs, я вот пришел сегодня на работу и мне как раз третий вариант в голову пришёл, не понимаю, почему его раньше не рассматривал. Единственное только как сделать единый контур пароизоляции, но в принципе её можно постелить сверху досок чернового пола ещё для подстраховки.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Минвата - лучше мин плита. Минплита как намокнет так и высохнет, я за этот вариант.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Куда её? не нужно там ПИ. Если лаги обернете - сгноите.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Будет чуть позже я пока с концепцией по стенам разгребаю, остановил пока всю чертёжную стройку что бы дров не наломать)
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Повторюсь)
    Если на пол положу (например) 5-10см псб25; ппс; эппс, а сверху осп 9мм рабочий вариант? Ну или может накрыть чем по тоньше можно?)
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, согласен, вот этот момент не продумал. Можно черновой пол сверху отсечь тогда плитами фанеры (или ещё что то пароизолирующее)
    Плиты лучше, они как раз враспор встанут, снизу плёнку натянуть и дюймовкой подшить.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это уже в прошлом с фанерой, рядом стоящий вариант, я на нём остановился, пока. Вот файлик. А в картинках не поймёшь, я там по слоям разложил. Это набросок.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Давай поразмышляем, есть чистовой пол, под ним черновой, под черновым какой то пароизолятор, любая пролитая, неконтролируемая влага дойдет до ПИ и дальше куда? Начнет гнить черновой пол. ПропустИте возможную влагу в мин плиту и она оттуда спокойно выйдет и провентилируется.
    И аккуратнее с пленками, паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @OLEG_24, Олег, мы с тобой на ты) помнишь по утеплению ворот в гараже советовались) Получилось отлично, правда не знаю, есть там конденсат или нет)
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тут у вас доски стопочкой сложены? Стойка, доска, хедеры, снова стойка?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Aviaurez, Вот не дай бог ночью закапает батарея, или ребенок цветы польет от души, сразу лужу можно и не заметить, и пошла водица под черновой пол на пароизоляцию. Батарею то отремонтируешь, а вот с полом что делать? как влагу с ПИ убрать?
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Самое главное, чему я рад, что рабочий вариант с устройством настила, уж больно не хотелось ставить стены по открытым лагам.
    В принципе снизу я песок, закрою руберойдом, точнее гидроизолом, вроде от земли влагу я отсеку, но ветрозащиту всё равно нужно мне кажется.
    А вот изнутри, надо будет подумать, может и правда ограничиться одним чистовым ламинатом и всё.
    В общем я понял над чем думать, спасибо!
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну точно! :hndshk: ;)
