Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Aviaurez, существует вариант платформы с поздним утеплением минватой "сверху" при поставленных перегородках. Там хитрые вырезы в лагах для опорных досок предусмотрены.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это набросок, поторопился не заметил. Я об общей концепции говорю.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну, а то! :victory:
    Правда там ещё пришлось и электрику переделывать, только к новому году и закончил. Кстати в гараже +3 около ворот, даже в -30 не было снега на обшивке ворот изнутри, не знаю, какая там шуба у людей получается.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ветрозащита нормально влагу пропустит, можно. А можно просто сеткой металлической от грузунов зашить и утеплитель на неё.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я так и хотел, поэтому прибил доски по периметру, теперь думаю отбивать что ли с двух сторон, чтобы застелить сплошняком.
    Когда дошло до проработки детальной, то этот вариант с вырезами слишком сложным получился, и удобнее всё таки по сплошному полу ходить, а так, ещё осб закупать чтобы временный делать.
    У меня как раз с того года осталось 3 куба, вот им и застелю, можно хоть прямо сейчас ехать и строить. Я прямо воодушевился)
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Может я вообще и то и другое сделаю, главное чтобы конечно утеплитель был сухой и высыхаемый. Ну всё чую начало нового строительного сезона :)]:)]:)]
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ;) Если в деталях ошибки то общую концепцию никто не одобрит :hndshk:
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А что, всё так плохо? Я там по слойно всё разложил, для того что бы сказать что так нельзя нужны аргументы.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да непонятно че к чему. Да и скетч не все могут открыть, многие с телефонов. Лучше так: Хотел сделать во как (фото картинка) передумал решил так (фото картинка) посмотрите вот (фото картинка) этот узел. :hndshk:
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    зачем усиливать конструкцию, которая сама по себе более чем достаточна, если ее правильно делать?
    на сколько понимаю (а я не понимаю, а предполагаю, поскольку не проектировщик) подобные колонны нужно завязывать снизу и сверху армопоясами, чтобы получить в итоге некое подобие каркаса жб монолита, после чего наполнять промежутки. при этом в том же жб, эти промежутки спокойно заполнются, например, газоблоком. при попытке засунуть туда каркасные промежутки вы лишаетесь преимуществ каркаса, получаете непонятные примыкания, которые неведомо как решать, получаете мостики холода, получаете усложненный конструктив и т. д.
    а если просто "эффектно выглядит", так сделайте вы утепление углов обычного каркасника ППС, отштукатурьте, и получите свои эффектные "каменные" углы без извращений и проблем с конструктивом.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А для опилок не надо, что ли? А на опилки сверху под минвату не надо плёнок,сгниют опилки, раскатай 2 -3 слоя кнауф перекрёстно,он 1200 шириной. Я так в старом доме делал, тоже на опилки.
    9 мм вообще не рабочий вариант, стелишь эппс, на него ОСП 9-ку,потом со смещением стыков ещё 1 слой ОСП и скручиваешь саморезами оба слоя. Это называется плавающий пол.
    ООООО! Серёга уже советы раздаёт:close::aga:
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот так как то.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Потерял суть беседы, но бросилось в глаза...
    вы не замучаетесь собирать стены из доски разного сечения? обвязки 150, стойки 100. нужно одно к другому как-то подтаскивать
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага, и теперь вопрос озвучь ;), и это, сечение стоек в стене?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мало того, ОНО не идеального распилу все будет, оно ж как, если придумать лисапет с квадратными колесами то потом в мучительных поисках истины и оптимизации процессов они колеса все равно круглыми выйдуть ;)
