Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а, туплю, собственно можно просто брусок подложить. но все равно смысла не вижу. ИМХО значимость перекрестного утепления в данной ситуации преувеличена
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Он сам посчитает, я ему идею дал.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Схема сборки та же, ничего не поменялось, просто стойки ложишь всё на плоскость и колотишь остальное по схеме.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если как обычно то стойки и обвязки выйдут в одной плоскости изнутри стены.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сечение стоек в стене100х50, дом в один уровень, по ДОКУ 38х89 сечение проходит с шагом 400. В данном случае шаг стоек 625 обшивка плитная изнутри ОСП 12мм.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По СА коду?
    ЕВ?
    Допустимо? Думаю на грани фола.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а плитная обшивка где? по стойке или по бруску?
    если по стойке, то осб - пароограничитель близко к середке пирога (возможен конденсат)
    если по бруску, то жесткость через брусок теряется.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А смысл тогда в этом бруске? Я то думал он там провода спрятать хотел.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я скорей пытаюсь предупредить варианты, чтоб лишние движения не разводить.
    @Алексей_Нечаев, совершенно не знаю как в Краснодаре, но в очередной раз на всяки случай повторю, что здесь уже неоднократно писал:
    пирог обшивка-вентзазор-ВВЗ-150минваты-ПИ-50минваты дал конденсат на ПИ (в достаточно небольшой холод, но при сильном ветре, обвинена в произошедшем ВВЗ)
    оно как бы намекает, что даже при 150 контра может быть чревата, если не соблюдать идеологию секты полноценно.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Всё очень просто; к примеру я заказчик. у меня вот такой запрос к проектировщикам мне нужен дом каркасный ! Но что бы перекрёстное утепление было, мне предлагают варианты, стандартные либо тупо каркас с доски 150х50 (но у меня вопрос а где перекрёстное утепление я же просил!) тогда мне на этот каркас натягивают обрешётку и говорят, а вот она.) Но я то умом понимаю нахрена мне толщина стены 20см+10 в чистовом варианте с отделкой И тут конструкторы начинают думать! Далее скажу
    1 Увеличение толщины стены уменьшает жилую площадь.
    2 Увеличивая фундамент (попадаешь на бабки)
    3 ну и непосредственно сами стены будут прилично дороже.
    Ну а так как я сам хочу построить дом то гемор со всеми этими вопросами меня беспокоит.
    Или так, Если есть что предложить согласно первой части моего опуса, очень будет интересно послушать.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У меня маты для тёплого пола из пенопласта, толщина ~45 мм, сверху Knauf Суперпол (считай два слоя ГВЛ 10).
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А при +35, какая толщина Вас устроит? Кроме тёплой зимы, есть ещё жаркое и продолжительное лето.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Алексей_Нечаев, каждый пытается налюбить сложившуюся систему своим хитрым способом. Но штука в том, что сделать это без последствий проблематично.
    Вот зачем вам 20+ стена :)
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У меня как-то наоборот все сделано - сайдинг - 50 мин. ваты - осп-15 - 150 мин. ваты - ПИ - квик. Вентзазоров вообще нет. Про конденсат не знаю - не вскрывал.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=100&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=200&le6=1&lt6=0&mm6=231 Вот от этого примерно от таклкиваюсь.
