Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Важно что уложили перекрестно?, - а то, что 50мм утепления добавили в самую важную (с точки зрения утепления) часть каркаса типа не считается?
    ps уже писали - эффект от перекрестного при таких толщинах незначителен (точно не помню, что-то около 2%)
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Проверьте меня пожалуйста, рассчитал перекрытие-пол второго этажа. Пирог - дюймовка+осб+линолиум. Балка доска 200*50.
    Для пролета 3250 мм взял шаг 625.
    Для пролета 3550 мм взял шаг 400
    Допустимое перекрытие? И главный вопрос, правильно ли я их укладываю?
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для меня потенциально примыкание базальта к стойке является ненадёжным местом. в связи с этим, просчитываю вариант, утепления эковатой при этом раскладе тож есть сомнения. Хотя есть плюс взять 150х50 и не морочить голову ни себе ни людям, а минус это конечно дороже выйдет.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    отличная идея!
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут тоже не все так однозначно, если кто то накосячил в основном утеплении то его переделать сложнее чем перекрестное кинуть. Если делать старательно и правильно, ни пренебрегать мелочами то в Краснодарском крае 150 без перекрестного вполне, у Вас же там нет -38 как у нас вчера ;)
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это будет дешевле чем 50*100 + 50 перекрестного. Считайте 50*150 без перекрестного но утеплитель 100+50 с перекрытием стыков.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можете не сомневаться, кроме цены, одни плюсы.
    - лучше звукоизоляция.
    - не требует "бронебойной" ПИ, и в жару позволяет сохнуть внутрь.
    - регулирует влажность.
    - имеет теплоёмкость.
    - не заводятся грызуны.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня в таком бб.JPG раскладе батутирует.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А как же СП 31-105 п. 6.2.4 (прогиб 1/360)?
    А дюймовка с каким шагом?
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В толщине утеплителя вообще нет разницы (кубатура одна а вот в объёме леса что то около куба при моей конструкции меньше. работы больше в этом я с вами согласен. но у меня был ещё один момент в моих рассуждениях, в принципе я и собирался брать всю доску 50Х 150 но с одним условием что я из неё делаю 100х50 с нормальной геометрией. Станки все есть циркулярка фрезер и рейсмус. Всё во дворе.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А распорки, что набито снизу, что сверху балок?
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Семен Семеныч! В СП то не заглянул!
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Понял, буду усиливать.
    А с чем связан шаг именно 400? Какой под него утеплитель?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Смотрите цену за пенопласт 25 плотности.
    Что же за мужики народ пошёл.:aga: Не придумывайте себе геморрой. Если собрались строить по системе платформа так и стройте. Утепление снизу это не самое интересное и ТЕХНОЛОГИЧНОЕ решение. Стройте сразу платформу (1 или 2 вариант). Утепляйтесь пенопластом или мин плитой. Они после дождя высыхают без последствий. В качестве чернового можете настилать доски или ОСП. Это тоже вопрос Вашего предпочтения. Это надо же придумать- лазить под домом и снизу утеплять. Интересно для кого тогда придумали каркасники по системе платформа? :faq::aga: Ещё начните постоечно собирать стены. :)]
  15. xramoi
    xramoi
    xramoi
    Чувашская республика
    Подскажите пожалуйста. Есть ли противопоказания для внедрения в пирог стены ЭППСа?
    К примеру пирог изнутри наружу:
    1 имитация бруса;
    2 параизоляция;
    3 150 мм к примеру базальтовой ваты;
    4 50 мм эппс по обрешетке;
    5 мембрана;
    6 вент фасад;
    или лучше эппс положить изнутри после пароизоляции?
    И к какому утеплению нужно стремится при отоплении электричеством в небольшом доме для пмж 6*5, что было разумно в соотношении затрат на утепление и затрат на эл. энергию?
