Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Чем? :)]
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не до конца выразил свою мысль, таких развернутых тем как Ваша.
    На самом деле супер материал, во многом я строю опираясь на Ваш опыт, который представлен в этой теме.
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Тем, что он легко воспламеняем, хорошо поддерживает горение, а в ВентФасаде очень хорошая тяга.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Откуда огонь возмется?
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Конечно лучше всего что бы он не откуда не взялся. Но бывает всякое... Дома горят..Откуда огонь берётся?
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Поддерживает горение от 1-4 сек, много или мало решает каждый сам.
    Предположу, что 90% возгораний изнутри, а не с фасада. С фасада может загореться только от соседей или не убрали прошлогоднюю траву, но в этом случае и отделка загорится.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Много факторов влияют на размеры дома, начиная с величины участка и заканчивая банальным неимением достаточных средств. Один чел делает потолки под три метра а потом опускает потолок что бы дом такой неказистый не был, другой покупает майбах в кредит а назаправку денег нет (в этом вы правы) что касается 1м2 бывает при выбранной планировке его и не хватает. В моём случае, был готовый проект в котором котельная была всего 3,2м2 по пожарным нормам для газа нужно 6 передвинул стенку и понеслась. Я стараюсь практично смотреть на вещи. к примеру ну сделаю я по "платформе" а дальше шаг стойки 625 сдлешь 400 поимеешь гемор с нарезкой базальта, ГКЛ на мокрые стойки мантировать тож как то ссыкатно (был уже печальный опыт) делаешь другой размерный шаг начинается свистопляска с резкой всех материалов (и не факт что они потом все в стройку уйдут) а они денег стоят молчу уже про трудозатраты (а руки всего две на это положено) И кто бы мне что не говорил, 20лет по стройкам, знаю как это всё происходит.
    ХОЧЕТСЯ НЕ СЭКОНОМИТЬ А РАЗУМНО ПОТРАТЬ! Это две разные вещи.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    http://domnarod.ru/penoplast-v-ventiliruemyx-fasadax/
    Тут поподробней написано.
    Вы правы, каждый решает сам!
  9. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Огонь, огонь... вы мне лучше скажите вот, что: стена с перекрестным утеплением 50 мм снаружи. Влаго-ветрозащитную пленку в большинстве случаев ставят на ОСБ. Вопрос такой, если я после перекрестного утепления между горизонтальных брусков набью вертикальные бруски под ОСБ у меня получится вентзазор. Затем ОСБ и пленка ВВЗ. Соответственно, утеплитель плитный может находится в таком состоянии? Т. е, утеплитель и сразу вентзазор меж брусков, а потом на эти бруски ОСБ.
    В калькуляторе всё гладко, перекрывает норму почти в 1.5 раза:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=572&st3=580&em3=230&bw3=50&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я уже писал свое мнение по пожароопсности, поэтому только выжимка:
    Дом из стального каркаса, стальные окна, двери, крыша, мебель тоже железная как и впрочем все остальное до зубной щетки и туалетной бумаги)
    Ну, а если есть денежки, то все тоже самое из высокотехнологичных негорючих материалов)
    А для начала ответьте на вопрос: Изза чего вообще случается возгорание? Вы удивитесь, но причин всего две)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Да, и кто, что думает про жесткость конструкции каркаса. Если делаешь перекрестное утепление, соответственно обвязываешь стойки брусками горизонтально по кругу дома (с шагом ~580). Потом вентзазор брусками вертикально и по брускам уже фасадная отделка, сайдинг, например?
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так ВВЗ должна утеплитель защищать.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Там про применение пенопласта в вент фасаде. Думаю не важно какой дом...
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я уже так и подумал... Значит, после перекрестного утепления идет ВВЗ, затем бруски вертикально под ОСБ+вентзазор. Или без ОСБ, только вентзазор по вертикальным брускам...
