Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вертикальные обычно идут под наружную обшивку, плюс горизонтальная укладка утеплителя немного перекроет возможные мостики холода. Здесь ветрозащита оберегает утеплитель.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Да, я так и писал.
    Там на ОСБ доп утепление... а если сразу доп утепление на стойки каркаса:
    По ветрозащите потом вертикальные бруски (с вензазором получается) под ОСБ либо если жесткости хватает конструкции БЕЗ ОСБ. Согласны?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Как это "под ОСБ"?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если самозатухающий? ;)
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Укосины есть?
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Мож, проще бетоном внутри все залить? Для гарантии безопасности. :um:
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А в чем отличие самозатухающегося от несамозатухающегося?
    Тем что одни был сделан с применением простого воздуха с кислородом, другой с углекислым газом. Который и делает его самозатухающим. А в ВентФасаде полно кислорода Который так необходим для его горения.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пенопласт ничуть не опаснее имитации бруса поверх вентзазора, даже менее склонен поддерживать огонь. Вся засада в продуктах горения - когда что-то горит рядом с пенопластом, он выделяет в воздух гадость, которая убивает людей всего за одну минуту. Вот человек выбежал из горящего дома, откашлялся от дыма, и умер тут же...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В составе разница. А не в содержимом пузырьков.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем вам осб?
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Согласен.
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Там кондесату у вас не куда уходить - влага будет скапливаться между основным утеплением и ОСБ. Вообще, ребят, не могу внять вот, что:
    Все говорят, вот, мол, влага должна уходить через утеплитель беспрепятственно. Согласен, правильно говорят. Но к чему тогда такое громкое словосочетание, как ПАРОИЗОЛЯЦИЯ? Вы скажете мне - ну, мало ли, если вдруг влага попала (через ПИ как-то прошла), то ей нужно выйти. Куда (по фото тов-ща "пров") ей выйти? В ОСБ? Она между ОСБ и осн. утеплением и останется. Вы, что действительно думаете, что все идут на рожон и специально делают пароизоляцию с дырами и неправильно? Вдруг проникнет... говорят. Так, нахера тогда устраивать ПИ, если ВДРУГ проникнет... Чудеса:aga:. Если только люди реально берут самое говняцкое говно, то да, как не старайся, выйдет говно.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Дык, вот и спрашиваю. Идет:
    1. ОСБ или ГКЛ, внутрення обшивка короче.
    2. Каркас 150мм утеплитель.
    3. Брус горизонтально набитый, между брусками доп. утепление в 50 мм.
    3. ВВЗ.
    4. Брус вертикальный под внешнюю обшивку. Вариант два - под ОСБ, а уже потом внешняя обшивка...
    Дело в том, что хочется ВЕНТЗАЗОР получить сразу после доп утепления!
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Садись 2. :aga: Иди учи матчасть как горит или не горит самозатухающий пенопласт. Ну или ролик на ютюбе хотя бы посмотри. ;)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какой результат вы планируете получить от применения осб? Какую функцию должны выполнять плиты осб по вашему замыслу?
