Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Над окном в вашей картинке ригель-хедер:) не врезан в стойку, а на других, видел, стойка идет до самого верха и он врезан в нее.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я же говорю что у скандинавов обычно ригель идёт вдоль всей стены и он врезан вверху во все стойки. Но мы вроде бы обсуждаем североканадскую школу каркасостроения. И рисунок с которого всё началось нарисован без сплошного ригеля.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я не о сплошном, а о том, который над проемом окна.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Если у вас есть скеч выше в сообщенияхнсть файл возмите и разложите постойкам ва увидите там их две! та что 150х50 подпирает хедер а 100х50идет цельная. торцы обрешотки перекрёстного утепления втыкаются в стопятидеятую стойку и создают единую плоскость
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мне просто посоветовали не врезать ригель потому как он будет в пол тела стойки, поэтому прорабатывается другая схема американская с хедером но вот в таком варианте как на картинке выше.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А стойки какой ширины? :faq:
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Снова нужна ваша помощь, форумчане.
    1. У меня планируется внутренняя обрешетка бруском 50х50мм под перекрестное утепление. Хочу крайнюю стойку внутренней, примыкающую к внешней стене отодвинуть на эти 50мм и бруски завести за нее, так чтобы в углу образовался угол для крепления гкл.
    2. Гкл по стойкам крепить вертикально, по обрешетке горизонтально.
    Это нормальные решения, так делают?
  8. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Пишет мне, друзья мои, СмартКальк:
    Потери тепла за отопительный сезон: 34.26 кВт•ч
    Для того, чтобы понять потери в Вт/ч/день, я проделываю следующие манипуляции: 34,26 кВт/ч - это 34260 Вт/ч, верно? Отопительный сезон - 205 дней. Значит, я делю 34260 на 205 и получаю - ~167 Вт/ч/день. Показатель 34.26 кВт•ч в СмартКальке - это за м2? Верно? Если да, значит дом с полумансардой площадью номинально около 120м2 имеет площадь покрытий около 200м2 (стены+кровля); умножаю 167 на 200, получается - 33400 Вт/ч/день или 33,34 кВт/ч/день. Верно? Ну, короче, я вот к чему веду:
    если все вычисления у меня правильны, то мне хочется понять, потеря в 167Вт/ч на м2 о чем говорит? Сколько мне будет минимально достаточно кВт или Вт отопления на м2? Хватит ли 8-40 Вт/ч, чтобы перекрыть потери? Если у ИК пола удельная максимальная мощность: 160 ±10% Вт на 1 м² нужно ли Вт
    переводить в Вт/ч? Вт/ч и Вт - меня запутали они:no:
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну просто капец, там же видно, лежень, 150х50, стойки подпирающие хедер 150х50 обвязка 150х50*2, стойки каркаса100х50+обрешотка 50х50. Итогостойка + перекрестный каркас 150!
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы только стены считали а перекрытие?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    закралась ошибка
    неверно считать, что потери через кровлю у вас такие же как через стены
    для этого в смарткалке надо выбрать тип расчета. Сейчас у вас выбрано Жилое помещение (стена). Для мансарды надо выбрать Чердачное перекрытие или утепленная кровля. И посчитать для нее пирог отдельно.
    Ну и пол тоже надо отдельно считать, если только у вас не УШП/УФФ
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот сейчас на рисунке увидел стойки 100мм.
    Ну просто капец в другом:aga:- Вам кто то насоветовал разношёрстного материала, а теперь спрашиваете у нас. Кто насоветовал почему всё сам не разъяснил? Вы пытаетесь что ли выгадать копеечку на ширине материала? Я просто не пойму зачем стойки 100 мм. Хотя я согласен что 100 мм. доски проходят для даже 2-х этажных домов. И я даже этой осенью из доски 100*50 построил каркасный гараж. Но для своего дома я допустим взял 150*40 и не парил голову. Тогда Вам 100 мм. доску надо брать отличного качества. Какую нибудь Сухую Строганную.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я знаю. Среднюю беру, фиг с ним, мне главное понять принцип расчета сейчас...
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Даже, если взять ТОЛЬКО первый этаж - площадь стен - 80 кв. м. Это сколько получается?
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Прочтие все мои посты с 46 страницы, если вам не трудно, вы все поймёте.
