Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы там сами себя запутали
    один квадратный метр теряет за отопительный сезон (усредним) 35 Квт*ч
    значит за один день отопительного сезона потеря 35 кВт*ч / 205 = ~170 Вт*ч с квадратного метра
    за один час потеря 170 Вт*ч / 24 = ~7,1 Вт*ч с квадратного метра стены
    дальше сами
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На мой взгляд такой лобовой расчет от лукавого
    есть еще перекрытия, есть окна, двери - это все надо считать
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    :love:Уф, спасибки. Значит, 7.1 Вт/ч с одного кв. м стены. А с одного кв. м кровли (крыши) - ~5.7 Вт/ч с кв. м.
    Сколько минимум должен выдавать мой источник тепла (отопления) на 1 кв. м, чтобы поддерживать комфортную температуру внутри помещения, ну, к примеру, 22С?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это вы почему так решили? скиньте ссылку на смарткалк с пирогом вашей кровли (или чердака, если холодный чердак, а не мансарда)
    и обращаю ваше внимание
    Вт/ч - неправильно
    правильно Вт*ч
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Поверьте, там тоже есть теплопотери, которые нужно учитывать при расчете СО;)
    Просто там дельта температур стабильно на уровне 25 гр и не зависит от температуры за бортом.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    почему 25?
    если в доме +23 к примеру, то разве под плитой -2? насколько знаю там минуса не бывает в принципе
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да я потратил время и все 9 страниц Ваших сообщений прочитал. :|:
    Понятно теперь откуда такая тяга к материалу 100*50
    Ну-ну. Это называется экономия на спичках. ;)
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    ...а перекрытия считать значит буду.
    1. Стены - 7.1 Вт*ч
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=572&st4=580&em4=230&bw4=50&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=120&le6=1&lt6=0&mm6=569&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557
    2. Крыша - 5.7 Вт*ч
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=2&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=572&st4=580&em4=230&bw4=50&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=120&le7=1&lt7=0&mm7=417
    3. Пол 1-ого этажа те же 5.7 Вт*ч
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=4&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=2000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=231
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Уже обращали на это внимание Алексея... но оказалась что не экономия. а рациональное использование средств :)]
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    В ходе строительства дома у меня частенько возникал вопрос, как делают пароизоляцию перекрытия между этажами.
    на форуме нашел только лишь подобную схему
    однако, какой бы ширины не был отступ контура ПИ от стены, все равно получаем условия для образования конденсата на узле примыкания стены и лаг перекрытия. смарткалк нам говорит, что так делать нельзя. конденсат в огромных количествах, запертый внутри контура осб, ни к чему хорошему не приведет.
    поэтому у себя решил делать так (серое - дополнительная теплоизоляция между лагами перекрытия)
    смарткалк положительно отнесся к задумке. влагонакопления нет, конденсата тоже нет. точка росы уведена.
    ну а вот реализация задуманного
    А как вы вышли из этой ситуации?
  11. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Подскажите, как выглядит пирог пола каркасника, пересмотрел кучу видео, и если со стенами все понятно, то с полом кто во что горазд. У меня дом на фбс блоках, хочу утеплить холодную вернаду по типу каркасника, с низу высота от земли до пола 1 м. 20 см. Понял, что вроде с начало к лагам прибивается брусок 25*50, на него кладутся доски с разбержкой 30-40 см, затем пара изоляция по типу изоспан А, потом пирог базальтовой ваты 15 см, а с верху ветро гидроизоляция, потом ОSВ 12 мм в два слоя верно ли?, если есть возможность можете ли нарисовать схему по слоям. Зарание спасибо!
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну-ну. Это называется экономия на спичках. ;)[/QUOTE]
    Если вы читали все то вот это не могли не заметить;
    Много факторов влияют на размеры дома, начиная с величины участка и заканчивая банальным неимением достаточных средств. Один чел делает потолки под три метра а потом опускает потолок что бы дом такой неказистый не был, другой покупает майбах в кредит а назаправку денег нет (в этом вы правы) что касается 1м2 бывает при выбранной планировке его и не хватает. В моём случае, был готовый проект в котором котельная была всего 3,2м2 по пожарным нормам для газа нужно 6 передвинул стенку и понеслась. Я стараюсь практично смотреть на вещи. к примеру ну сделаю я по "платформе" а дальше шаг стойки 625 сдлешь 400 поимеешь гемор с нарезкой базальта, ГКЛ на мокрые стойки мантировать тож как то ссыкатно (был уже печальный опыт) делаешь другой размерный шаг начинается свистопляска с резкой всех материалов (и не факт что они потом все в стройку уйдут) а они денег стоят молчу уже про трудозатраты (а руки всего две на это положено) И кто бы мне что не говорил, 20лет по стройкам, знаю как это всё происходит.
    ХОЧЕТСЯ НЕ СЭКОНОМИТЬ А РАЗУМНО ПОТРАТЬ! Это две разные вещи.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Пар идет вверх. Как утеплитель защищать собираетесь снизу?
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    сверху вниз.
    покрытие пола (доска, фанера, осб - во что веруете) - пароизоляция - лаги с ватой - влаговетрозащита - металлическая сетка от грызунов и (или) доски подшивки с зазорами.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если верует в фанеру или осб, пароизоляция лишняя
