Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Собственно по вчерашнему вопросу с картинкой) как правильнее?
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Категорически запрещено зажимать в модульку больше одного конца. Для этого существуют клеммники! Блин! Почитайте проф. электриков сначала прежде чем опасную ерунду писать! Посмотрите на Ютубе канал Алексея Земского с темами по электрике.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    По первой части вам ответили.
    По второй именно так и можно)
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильнее вариант А, жесткость каркаса стены поболе будет - захватывается нижняя обвязка.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну да, получается нужно оставлять зазор под осп, сразу зашить не получится)
    А кстати пол от складывания будут предостерегать именно бриджи, ну если конечно не квадратный брус будет, тк не факт, что лаги пола везде сойдутся с стойками каркаса и будет возможность скрепить их му собой, так?
    И последнее ПИ как и куда заводится в таком случае? Как я понимаю под лаги не получится (пол разбирать уже не будем) поэтому до бетонна/лежня, чтоб утеплитель не мог с подпола?(пока не рассматриваем полы по грунту, бетонные стяжки и прочее в подполье) рассмотрим случай с сырым подпольем (пленку и песок конечно положим)
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Два конца можно так:
    А канал Земского ценности не имеет.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да можно. Если у вас разводка в щите проводом ПВ-3 и он обжат наконечниками. Если к автомату подходит несколько потребителей, а это одножильный ВВГ, то соединение только через клеммники.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы Вам посоветовал в качестве пароизоляции ПЭ пленку 200мк и наружное перекрестное
    утепление 50мм для перекрытия мостиков холода коими являются обвязки стен, сдвоенные стойки
    и хедеры в проемах.
  9. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Длина 4метра, нагрузки обыкновенные: 350 кг/м*м c учётом шага балок 0.4 метра
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно нашить не весь лист. Отмерить от верха высоту 2х листов 1250+1250 и от этой отметки вниз
    вымерять выпилить и набить лист, бриджи поставить к ОСП между балок.
    Пароизоляцию как обычно с перехлестами на пол на стены.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    лучше алюминиевой фольги, так как еще и теплопотери уменьшит.
    Но если хочется именно за счет усиления паробарьера, то не обязательно фольга - достаточно просто хорошую ПИ, например, с Sd от 30 и выше - например, такие есть у Юты (H96 или H110). В америках, вон, и полиэтиленовой пленки 200 мкм (честных) с Sd 20 хватает.
    А вообще, что вторая вкладка в смарткалке про влагонакопление говорит? Наличие синей полоски - это еще не повод кричать "караул"...
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Прошу совета по поводу оформления оконного проема и стропилиной системе. Это из проекта каркасного дома, выполненный проектной организацией. Снеговая 1,45кПа, ветровая 23 м/с.Смущает количество стоек под перемычкой, сечение хедеров в перемычке и склонность к распиранию стропилки
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    вот эта вкладка:
    влагонакопление:
    только не пойму насколько это серьезно?
  14. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Все, увидел надпись внизу - точнее подсказали:
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как-то встречал тему про разводку электрики в каркаснике.
    В утеплителе под пленкой.
    С картинками и занимательными и поучительными объяснениями.
    Теперь не найду никак.
