Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    ответьте. что за слои внутри воздуха в помещении? что за понятие сухого тепла? и тогда по вашему как происходит движение пара через вертикальные стены. ведь по вашему выходит сухое - вверх сырое вниз.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    На сколько я помню, там энергоэфективные с R=1. Это на практике означает очень не бюджетные окна и двери с грамотным монтажем по ГОСТу. Я бы взял более оптимистичный приведенный коэффициент сопротивления теплпередачи для окон/дверей R=0.85.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А потом будет новая тема - "Помогите" :)]
    В какой раз повторить - кроилово ведет к попадалову.
    Недавно мой коллега лопату купил, снег откидывать. 325 руб отдал. а на фискарс за 850 - пожалел. Лопата прожила ровно три дня. Теперь фискарс стоит 1175 :)]
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я не отрицаю, вполне возможно.
    Я из практики делал ремонт в доме на ЗП в первый год в отопительных сезон платил за газ 3т,р только за отопление, потом вставил окна, обычные без наворотов стал на 500. р меньше платить, потом утеплил перекрытие за газ стал платить около двух тысяч, заменил котел настенный поставил двухконтурный, само много Выходило1600р но это уже с горячим водоснабжением.
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    единственное спасает малая площадь окон относительно площади стен. у меня всего 16м2 на весь дом. остальные стены 160м2 правда у них R более 4 получается. вот и выходит что через окна идет примерно в 2 раза меньше тепла, чем через стены, хотя их площадь в 10 раз меньше. дверь у себя никак не могу посчитать - энергоэффективная с терморазрывами и все такое. подскажете какое R брать?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну я как бы без ОСП обошёлся.:|:
    Предлагаете из лопат каркасник строить? ;) Кроилово в чём подразумевается? В отказе от ОСП?
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Хорошо, что конкретно там не так, технически. Экономии там нет возможно и гемора больше. Но что конкретно не так, по теплопроводности, по несущей способности, аргументируйте?
  8. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    А зазор нужно делать между пара изоляцией ОСП из брусков? или на лаги сверху пара изоляция и на них сразу сверху ОСП,
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Понаблюдайте за чайником на кухне.
    В разрезе внутреннего климата помещений - оперировать необходимо разнотемпературным воздухом. С различной влажностью, соответственно.
    А не "пар" - "воздух".
    Ну и до кучи, молекулярная масса пара меньше молекулярной массы кислорода и азота.
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    не верят у нас в мощь правильных укосин с врезкой в обвязки, и диагональную обшивку дюймовкой. а жаль. хотя я сам 12 мм осб заколотил. щас жалею иногда.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Речь не про ОСП... Речь про комплексный подход к строительству своего дома... Хотя бы про те же стойки. Достаточно много самостройщиков, которые в ходе эксплуатации жалели что не обшили. В общем дело собственно не стоит выеденного яйца. Алексей пусть строит как угодно и из чего угодно, ему рекомендации были высказаны, причем бесплатно :)]:)]:)]
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    связи все равно не улавливаю. почитайте про понятия абсолютной и относительной влажности воздуха.
    вам с ПРОВ должно быть прям неловко.
    он утверждает что пар сырой идет вниз, Вы с ним соглашаетесь и тут же себя опровергаете словами что легкий относительно воздуха пар идет вниз. это физика условия плавучести тел с разными плотностями.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В мощь православных укосин. :)]:)]:)]
    P. S. А я ещё и освятил molitva-31.gif домик. :|:
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    как хотите, у себя в стенах не стал делать эти вентзазоры, прикрутил гкл прямо к стойкам через пароизоляцию.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Хорошая экономия, поставил штук восемь досок на укосы, ну может чуток больше и тип топ. Гипсачем изнутри забабахл и все супер. Ну а с снаружи вот энтой пластиковой лабудой обшил и все замечательно) Как то друг ко мне из Германии приехал (архитектор) посмотрел на это все и долго смеялся. ну он немец ему можно, за державу обидно.
