Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В любом воздухе присутствует тепло, чем он горячее, тем больше тепла, в том числе и какое-то количество теплых водяных паров. Но это не значит, что эти пары тяжелее холодного воздуха. Теплый воздух конечно вверху, и если в нем много водяного тепла, то, при столкновении с холодным слоем, обычно идет дождь, а если не много, то выпадает конденсат.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сырой пар идёт вниз, сухой бежит вверх. smehs-207.gif Ой, перенесите меня во флудилку. :aga:
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    вот вот. я уже второй стакан чая не могу допить со смеха, остывает однако.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно и за кастрюлей кипящей понаблюдать. Пар идет вверх пока не остынет, потом он почему-то:) разделяется на тепло и воду. Тепло вверху, вода - на плите.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Теплый алюминий? Тогда R=1-1,2
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    укосины не всегда получается поставить, вернее не во все стены. то окна мешают то двери, угол должен быть от горизонта 45град и не более 60. и обязательно укосина должна проходить через верхнюю и нижнюю обвязки.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То доски подходящей нет, то инструмента для врезки в стойки. :aga:
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да здравствует скандинавский ригель (животворящий) во всю длину стены :)
  9. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Уважаемые форумчане, может тогда поможете накидать планировку? Главное требование это 3 спальни на верху, внизу кухня, гостинная и кладовка (будущий туалет (биотуалет). Что то совсем уже в голове каша
    Сваи уже вручены по изначальной схеме. Кстати! Еще в гостиной будет печь-камин. От террасы готовы отказаться и сделать маленькое крыльцо вынесеное за пределы коробки
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да нет, конечно вверх. Как туман. :ogo:
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    завязывайте давайте за кастрюлями смотреть - это женская доля.
    пар над чайником - это всего лишь воздух с высокой температурой и влажностью. нет и не бывает нигде в доме пара в чистом виде. всегда есть воздух с определенными параметрами. температура и влажность. влажностно-температурный режим слышали?
    пар не может разделяться на тепло и воду. вещество не может породить энергию - не ядерный же синтез в конце концов. просто "пар" остывает смешиваясь с воздухом в помещении, при этом абсолютное содержание влаги в нем остается неизменным, а относительная влажность растет и в момент перехода через 100 процентов происходит выпадание капелек конденсата.
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    вы определяйтесь) я вас оставлю.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Видно тебе во флудилку ещё рано. ;):aga: А если в помещении -2 градуса. У меня так было на даче в выходные на неотапливаемой кухне. А я решил на плите чайник вскипятить. :|:
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Смотрел видео чел по чертежам канадским расклад давал, так он пояснял что там у них для усиления запроектированы мембранные усиления конструкции каркас обшитый ОСП только гвозди в них в эти плиты наколочены как ёж) а мне тут сказали что мембранные усиление ни есть гуд)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты видео это давай сюдЫ. Зырит там в одиночку. :aga:
