Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я не видел тем не менее оно мне попалось, любая инфа по теме наводит на размышления. Это ж всегда так в поисках решений пытаешься вникнуть в суть. Говорят все то ни так, это не эдак аргументов 0, как блин у " свидетелей иеговых"
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Делится на воду и тепло. Чем теплее воздух, тем больше в нем тепла и меньше места для воды... Чуть выше это уже выучили.
    Я видимо некорректно выразился. Наверно так правильнее прозвучит:
    Теплый воздух может быть намного влажнее холодного. При этом теплый воздух стремится подняться вверх.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, как работает влагозащита между осб и прибитым к нему ППСом?
    И можно ли в условиях Северо-Запада сайдинг крепить вплотную к ППС без вент зазора?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Стоп-стоп, ригель и укосины - две большие разницы!
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вытяжку нормальную делайте.
    У меня на кухне сухо. Вот как раз сейчас на кухне и сижу.
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    взято отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Сайдинг крепится через ППС длинными гвоздями с широкой плоской шляпкой (кровельными) непосредственно к ОСБ. Стойками у нас никто не заморачивается. Смело используйте обычный пенопласт. Неэкструдированный. Под пенопласт обязательно паропроницаемую гидроизоляцию. ППС на стойки: гвозди через кaждые 35-40 см. Через широкие пластмассовые шайбы. Гвозди тонкие, ершистые.
    Любая мембрана типа Тайвек, или просто пергамин, предназначена для защиты деревянной структуры каркаса и ВСЕГДА укладывается поверх ОСБ или фанеры.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    1. Говорят, еще хорошо дренажный слой снаружи ВВЗ, снутри ППС устроить. Я не делал.
    2. Думаю, можно. Не вижу, чем в этом плане условия Юго-Востока принципиально другие.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я в курсе
    было утверждение "укосины не всегда получается поставить, вернее не во все стены. то окна мешают то двери, угол должен быть от горизонта 45град и не более 60. и обязательно укосина должна проходить через верхнюю и нижнюю обвязки."
    ответ на него - вот и нечего мучаться с укосинами, да здравствует ригель
  9. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    дак и у меня сухо. кто ж спорит то. вы же сейчас не готовите) и не моетесь в ванной с душем)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ППС поверх осб последнее время в штатах для новостроев запрещен.
    между ппс и гвз должен быть дренирующий слой.
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    дак ригель не заменяет укосину. читайте внимательно. получается, что вы путаете мягкое с теплым)
    я бы тогда сказал так. не мучайтесь с укосинами, а делайте плитную обшивку каркаса осб или подобным материалом или выполняйте диагональную обшивку дюймовкой
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так я когда готовлю - у меня тоже нет конденсата на кухне.
    Ну и кухня - помещение с нормальным режимом эксплуатации.
    Поэтому приплетать влажные помещения в дискуссию не совсем корректно. Парную там, душевую, моечную, помещение обваловки скота и отпаривательные комнаты.
    Тут вон пар на воду и тепло делят, а вы о низменном. Пожрать да поплескаться... :)]:)]
  13. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    пожарная безопасность все таки.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда повторюсь, укосины и ригель - конструкционно для разного.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это был коварный энурез. crazy.gif Нечего на конденсацию пенять. :aga:
