Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    т. е. не запрет, а дренажный слой.
    в нашей реальности- как Владимир Росвуд говорил. ТАК?
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте друзья! :hello:
    Пока только теоретически готовлюсь к перестройке!
    Вопрос такой! Это мой дом!
    В будущем планирую снести мансарду и возвести полноценный второй этаж с вальмовой крышей, примерно так!
    Закавыкой является наличие ремонта на первом этаже! Зальёт дождём - хана! Соответственно, нужно высокая скорость исполнения демонтажа-монтажа!
    Собственно вопрос! Целесообразно ли выполнить работы в следующем алгоритме:
    1. Собрать каркасные конструкции (перекрытия, стены) на земле (козлах);
    2. Демонтировать старую мансарду;
    3. Краном поднять конструкции наверх, закрепить;
    4. Монтаж вальмы;
    И ещё один вопрос! Потолок на первом этаже - гипсокартон! При демонтаже мансарды возникает необходимость демонтажа перекрытия (на будущее хочу убрать несущую перегородку первого этажа и расширить помещение)! Первый этаж - ЖБ стены! Балки перекрытия лежат на стене не полностью! Возможно ли поднять уровень стены (кирпичом например) и смонтировать новое перекрытие поверх старого (а старое разобрать изнутри при последующей перепланировке)?
    Спасибо! :hello:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет. Полностью не заменяет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8173018/
    там на фото видно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    чего "не запрет"?
    ППС на ОСП запрещено. ППС на дренирующую мембрану - разрешено.
    ДМ на ОСП - тоже разрешено.
    А чего там Владимир говорил? Про сетку? Ну, наверное, да. Но тщательность исполнения откосов, проемов и тд дб очень высокой.
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Можно ли обойтись без гвз?
    ППС остается.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да тебя же свои в сканди теме проклянут. :aga: В Питере это уже классикой стало- прятать ОСП в доме. :)]
    Михаил, я думал ты уже давно перестроил дом. Второй год уже готовишься.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    извини за вопросы, для меня ВВЗ на ОСБ в голове на автомате!
    не правильно Ваше высказывание выше прочитал. :hello:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Везде, где читал, гвз присутствует.
    А чем вам так ППС на фасаде глянулся?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У них ДМ она же еще и гвз. А у нас эрзац по рецепту Владимира. ГВЗ, сетка, ППС.
    Поэтому я и не сторонних этих мокрых фасадов на каркасном доме. Шибко колхозом отдает.
    ЗЫ. А че это Выкать начал?
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Док! Да банально денег нет! Жена только с декрета вышла, да и проблемы... Но, с другой стороны, даже рад этому: по мере подпитки знаниями с форума новые решения появляются:super:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дети важнее. :super: Подрастут помогут строиться. :aga: Зато знаний к тому времени будет. УУУУУ. :)]
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    рыжую то? проклясть? эт вряд ли :victory::)]:cool:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    мне так привычнее.
    я вообще не сторонник мокрых фасадов. Но при возможности, дрен. слой и при сайдинге на ППС рекомендую.
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Теплопроводностью. Ваты поболее надо будет.
    Сильно стенку не хочется утолщать, не нравятся глубокие колодцы оконных проемов.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что то в моей теме про гараж люди не охотно общаются, по этому продублирую свой вопрос здесь.
    Уважаемые спецы, посмотрите пожалуйста схему стыка стены и крыши. Это будет гараж.
    Я правильно нарисовал?
    Правильно сделал пароизоляцию? Утепление потолка?
