Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Рекомендуемые способы утепления мансарды.
    Где у Вас там пенопласт (ппс или эппс) не совсем понятно?
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Т. е. 1/R=U? Правильно?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Роквул - нормально. Лучше брать вату 100 + 50 мм, с перекрытием стыков.
    Полностью защитить платформу от осадков не удастся.
    Антисептиком обрабатывают только нижнюю обвязку.
    Плёнку под стенами оставлять нельзя.
    Если нет возможности уйти под крышу за одну, две недели, от платформы лучше отказаться Если между лагами все забито пенопластом до верху. Тогда сверху палатален.jpg 0021 .jpg IMAG0332.jpg IMG_3658.JPG IMG_20161208_094805.jpg P1050396.JPG RTEmagicC_Gulv_Render_web.jpg sammenstilling-camera002-0300.jpg . Выбирайте.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    По этой причине, я и подумывал, чтобы не утеплять пол до ухода под крышу, а сделать только настил, но народ тут, подсказал, что можно спокойно утеплять, влага пройдет и просохнет.
    Не за одну две недели конечно нет, нам бы за одни два года...
    Ладно подумаю ещё, есть хотя вариант с пенополастом.
    А тогда такой вопрос, а ветрозащитная плёнка вообще нужна в подполье, если у меня будет юбка подшита?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не нужна.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Может быть даже вредна.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    По логике тоже так думал, я просто всё думаю, почему бы тогда не залезть в подполье так же запихать туда вату в распор, и подшить снизу дюймовкой с промежутками, что то же это так будет трудно и трудоёмко... 55 см до лаг там есть, не так уж и мало, ну да геморойно...
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Тоже была дилемма=) Сейчас задумался о пенопласте в полу...
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вообще, подшивать тебе пол снизу придется все равно. Так, что можно и после этапа под крышу, залезть под дом и утепляться, а потом подшиваться.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не могу пока уговорить себя на пенопласт, это на уровне психики)
    на самом деле, пенопласт точно до монтажа стен и так далее, его уже не подсунешь снизу, но с другой стороны когда есть вариант вроде бы не такой и трудоёмкий. Главное, что лаги пола уже есть и они как раз 59 см под плитный утеплитель.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В любом случае эту работу можно делать после подвода под крышу в любому погоду в любое время года, мне кажется правильнее выбрать цель - подвести под крышу и зашить стены, чтобы уже можно было не беспокоится...
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Тоже пока единственное, что останавливает) :aga:
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Пенопласт тоже впитывает влагу, а потом воняет после этого.
    Можете провести опыт
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Третья обвязка жесткости вам не даст. Подъем стропил можно реализовать:
    а) убрав третью обвязку и удлинив стойки на 50 мм
    б) более предпочтительный вариант для вашего угла крыши - собрать перекрытие поверх стен и стропила опирать на лежень, уложенный по периметру стен.
    Нет. Вы или вскользь прочитали, или не поняли сути.
    Полосы пароизоляции нужны:
    а) под примыканием перегородки к внешней стене
    б) между обвязок перегородки.
    На внешних стенах между обвязок их делать не нужно, т. к. у вас и так там ничто не мешает нахлестнуть полотно со стены на полотно потолка.
    Нет, это тот брусок, который лежит на капельнике и на который заходит гидроизоляция
    а) не доводить до края карниза гидроизоляцию
    б) заводить ее сразу же на капельник, не вывешивая в водосток.
    В вашем варианте
    а) получается бассейн
    б) брусок перекрывает вентзазор
    г) через год-другой вместо выпуска ГИ в водосток будете лицезреть страшные лохмотья.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если перегородка несущая,- то "весит" она очень много.
