Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если речь про не несущие перегородки, то поверх черновых полов. Между лаг под стеной бриджинги.
    Я делаю через +/-600мм. Это чаще, чем надо по нормам.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Проход под лестницу необходимо выгородить перегородками с утеплением перегородок
    и кровли. Как я понял между стропил будет минвата и перекрестно ППС -можно делать,
    проблем с конденсатом не должно быть при качественной пароизоляции. Если характеристики влагозащитной пленки кровли не допускают контакта с утеплителем
    нужно обеспечить зазор между ними. Пленку влагозащиты кровли надо вывести в свес
    над пристроем чтобы возможная влага стекала на кровлю пристроя и был проход в
    вентканал между брусками контробрешетки.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    А несущую ставить надо обязательно над нижней обвязкой (брусом, 3мя досками) фундамента (сваи)?
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А с утра было такое хорошее настроение...:)
    (я там уточнил - с моей одноэтажной позиции)
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А сколько весит "сухое тепло"?
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. есть допустимое смещение, см нормативы...
    2. можно сделать перекрытие, способное выдержать упор несущей, только нужно ли?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ярослав, есть-таки такая метода: полоса полиэтилена сгибается вдвое и между обвязками наружной стены закладывается и пробивается, при этом оба полиэтиленовых края свисают вовнутрь, а сгиб смотрит (но не высовывается из-под обвязки) наружу. Потом один полиэтиленовый край загибается на стену, и к нему приклеивается полотно ПИ стены, а другой - на потолок, и там точно так же склеивается с полотном потолка.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С одноэтажной позиции крыша тоже может опираться на внутреннюю несущую стену.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Честно говоря такой изврат не встречал. В чем сакральный смысл?
    Ну и опять же - на улицу не свисает.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Грубо говоря - да.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Видимо в том, что гвоздями и обвязками полиэтилен зажат очень хорошо, гораздо лучше, чем просто скобами был бы пристрелян. Соответственно, меньше опасений, что до момента завершения внутренней отделки полиэтилен от скобок отщелкнется и в месте соединения наружной стены и потолка провиснет.
    PS: Да, пожалуй, еще более важная причина есть. Тем хорошо, что не приходится извращаться в местах примыкания перегородок к наружным стенам - непрерывность контура ПИ лучше и проще достигается.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А что она несет, эта стена, которая стоит вдоль лаг и балок перекрытия?
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Сколько допустимый максимальный пролет одной балки 200х50? Если будет у меня так:
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Просто две 6-ти метровых 200х50 будет жирно (дороже)... но конкретно, как нме кажется)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    надо попробовать. Но проблем и без этой закладной никогда не было.
