Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня делалось сразу по системе платформа.
    Что за боязнь замочить утеплитель? :faq:
    Не несите фигню. :nono: Может это был не пенопласт? У меня платформа уже утеплённая пенопластом 3 раза попадала под дождь. DSC03066.JPG
    Всё высохло за 15 минут. 2 этаж тоже успел один раз попасть под дождь.
    DSC04159.JPG DSC04162.JPG Вода так же не задерживалась. Если как то по своей дурости залить в каркасе в утеплитель воду, то всякие эко ваты вообще потеряют форму и теплофизические свойства.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы умышленно не читаете, что я пишу?
    Например, прогоны стропильной системы. Ориентация перегородки относительно направления лаг не имеет абсолютно никакого значения.
  3. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Есть пару вопросов.
    Пирог стены мансарды гипсокартон, обрешетка, паробарьер, минвата между стоек 150 мм, горизонтальная обрешотка и в ней вата 50 мм перекрывающая стойки, ветрозащита, доски с зазором для крепления ветрозащиты.
    Куда бить паробарьер под гипс или под обрешотку для гипса. При варианте паробарьер под обрешотку смущает не будет ли на нём выпадать и стекать вниз росы?, по более удобно вести проводку и не будет лишних отверстий. При варианте под гипс не будет выпадать роса а если и будет не стечет вниз лавинообразно, но будет больше отверстий.
    Также смущает уголок (фаска) мансарды, как укладывать туда ветрозащиту, будет ли проветриваться крыша в этом месте?. Сейчас имеет такую конструкцию стропила, на них доска, на доске рубероид и шифер. Теперь я буду к доске снизу прибивать ветрозащиту, и укладать между стропилами 150 мм минваты, потом к боковой части стропил прибивать брусок (подсвечен синим на рисунке) и класть еще 50 мм минваты для перекрытия стропил, на эти брусочки прибивать обрешетку потом паробарьер и гипсокартон.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет, тут не соглашусь. обвязки перехлестываются, поэтому упрощения в этом углу не будет.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Читаю, чесслово. И даже в очках. :)
    Но здесь разговор ушел в сторону - человек спрашивал о расположении перегородки вдоль лаг и прогонов. Если есть какая-то несущая стена, стоящая на сваях, а она, думаю, есть, то и ответ был, что та перегородка относительно легкая.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    @doxtor02, а есть пирог вашего пола? С пенопластом? И какой пенопласт использовали? В смаркальке если есть:|:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В большинстве случаев конструкция каркасного дома отличается от конструкции вашего дома. ;)
    Стены не устанавливают непосредственно на сваи.
    Легко представить, что имеем две параллельные балки ростверка, на которые опираются своими концами лаги.
    Если несущая стена ориентирована вдоль лаг, то под ней необходимо делать усиление. Просто поставить ее на плиты чернового пола не получится. Я вот о чем речь веду. И перекрытие под ней необходимо усиливать для адекватного восприятия нагрузок, передаваемых стеной. А нагрузки будут складываться из собственного веса перегородки, который действительно невелик в сравнении с кошмарами мировой революции и "весом", передаваемым перегородкой от вышележащих конструкций.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Для утепления используют самый рыхлый, а это ППС-15. Но при желании можно запихнуть и ППС-50, вот только для утепления будет хуже.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я написал, потом в голове еще раз прокрутил, и действительно, получается, если внутренние перегородки и сверху, и со стены отделены ПИ от того, к чему примыкают, то без разницы.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нету смарткальта. Пенопласт 25 плотности. Самозатухающий. Я Вам сейчас лучше фигвам нарисую- фотки покажу. :aga:
    Когда буду использовать дачу на пенсии как ПМЖ зимой, закрою и утеплю цоколь.
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Спасибо.
    Этого мало под ПМЖ. У меня лаги 200, соответственно считаю пол в смаркальке:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=4&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=317&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=231
    Когда ставишь весь пирог утепления пенопластом начинаешь сильно снижать показатели, но не много меньше нормы. Да, а если оставить просто по лагам - 200 пенопласта 125 плотности, выходит сильно ниже нормы.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я про пол, Вы про стены. И почему у Вас с двух сторон доска по 25 мм? :faq:
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Как про стены? Где? В смаркальке? Там перекрытие над неотапливаемым подвалом со световыми проходами (вентиляцией подполья).
    Ну снизу для поддержания утеплителя. Сверху черный пол...
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У меня не сваи, а лента и даже с перемычкой. Сваи у товарища, которого я убеждаю делать не по пока малознакомому ему форуму, а по заказанному проекту.
    Да, стены у меня стоят (и лаги лежат) непосредственно на обвязке. Так нельзя?
    Несущая на перемычке. Перпендикулярная ей - на лаге, верх на прогоне, хотя, если бы и не на лаге, а между, то, думаю, ничего страшного не было бы. Или ошибаюсь?
    Возвращаясь к вопросу: если не несущая, то тоже нужно усиление делать?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Сосна и ель" у вас дб поперек волокон, а не вдоль.
    Пятый слой уберите.
