Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Народ, объясните мне, почему, когда начинает кто-то составлять пирог какого либо перекрытия, будь-то стена, пол и тому подобное, и спрашивает у бывалых, возникает МОЗГОВСПЛЫВ... печально, блин. :son:
    Так стоп) Что такое "дб", уже второй раз слышу. Да, и в смаркалке "вдоль волокон" что это? :cool:
    Вот так:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=4&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=317&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=230
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно, но конструкция в целом более неудобная в монтаже.
    По хорошему - да, если стена попадает между лаг. Как минимум для нормального закрепления перегородки.
    На самом деле все разжевано в СП 31-105. Достаточно вдумчиво прочитать разочек.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "дб" - должно быть.
    Вдоль волокон доски. И поперек волокон доски.
    Стойки, обвязки, лаги, бруски контрутепления и прочее - они по теплопроводности поперек волокон работают. Волокна древесины расположены поперек "направления движения тепла".
    А вдоль волокон - это если бы вы стену сделали из кубиков, нарезанных из бруса. И кубики расположили срезами на улицу.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Понятно. Снизу что планируется сплошная зашивка дюймовкой? И черновой пол из 25 мм. доски это прямо как у фирм З и Т получается;)
  5. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Зря ты так.
    Говорю потому-что знаю.
    пенопласт 15-й плотности легко впитывает воду. особенно по плоскости где его шарики разрезаны а внутри они пористые.
    Был также случай привезли мне пенополаст - с рынка
    часть листов видимо лежали у продавана под открытым небом - по весу были как из чугуна - увезли обратно
    И воняет он после просушки от воды если долго будет сохнуть в непроветриваемом пространстве...
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    А шо? Мало 25 на чп? Я рулетку открыл на 2,5 - по ощущениям норма) :aga:
    Снизу, ну не сплошная прям, с шагом малёк:)] Чтобы держалось главное.
    Слушайте, меняю пенопласт со 125ого на 10кг/м3 и сопротивление растет:ogo: Воздуха больше наверное...
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Народ, есть пирог пола из пенопласта по лагам 200мм в смаркалке? Поделитесь, пожалуйста, а то у меня нервный срыв будя скоро:flag:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Надо смотреть рекомендации производителя пенопласта. В рекомендациях написано что утеплять надо 25 плотностью.
    Вот с сайта производителя:
    ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С 25
    (самая распространенная марка. применяется для утепления полов, стен, фасадов, лоджий, крыш, полов). И я брал у крупного производителя московской области (мосстрой 31). С рынка могут привезти пенопласт сделанный у Ашота в гараже. :aga:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Шаг лаг какой между лагами? И что сверху? Фанера. :aga:
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    600мм... Сверху, теплый пол доска/ламинат
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы там странные материалы лепите.
    Вот ваш пирог:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=4&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=591&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=591&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=230
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну-ну. Я даже для сарая возьму доску потолще. :|:
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, я не успел обновить ссылку. Стремительно вы по ней перешли)
    Верно.
