Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Вашем случае, там где начинается стена душа, ПИ выходит из под обрешетки, и крепится по обрешётке. IMG_49664.JPG пи на обрешетке в сырой зоне..jpg Если толщина утепления позволяет, то можно отказаться от доп утепления. Там где возможно попадание воды, делается гидроизоляция (ПИ это не отменяет). DSC_0391_RS.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я перечитал этот пункт раз много. И пришёл к трактовке, что он применим к позиции 4 и не применим к позициям 5, 8, 9в и 11. Что делать в остальных случаях - тишина... :(
    А ткнуть на будущее где это (сбор нагрузок для первого и второго предельных состояний) искать можете?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Позиция 4 - это раздел СП №4 "Общие требования", в первую очередь имеется в виду пункт 4.1. Пункт 8.2.3 относится ко всем пунктам таблицы 8.3, кроме 5,8, 9в и 11, и однозначно относится к перекрытиям жилых помещений.
    От 4.1 до 6.4 :hello:.
  4. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Возможно сложность будет в том, что в стойках задута эковата. ПИ не снять, если только в ней дырок наделать, и по контробрешётке вторую влупить. утепление 200, дом пмж.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Огромное спасибо! Поставил коэффициент, но предельный прогиб снизился только до 6 мм :(
  6. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Добрый день, подскажите по такому вопросу, летом надо очень быстро, очень экономно построить скорее всего в одни руки каркасный дом 6*6 скорее всего на ленточном фундаменте, сейчас стою перед выбором каркаса, толи делать все из доски 150*40 без перекрестного утепления, толи сделать каркас из доски 100*40+наружное перекрестное утепление по бруска 50*50 ветрозащита + обрешетка и имитация бруса, изнутри пароизоляция + осб? +гипсокартон? Или какой более оптимальный вариант?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Shushukin, без перекрестного будет однозначно быстрее, а по цене за лес - примерно то же самое.
    Изнутри сначала ОСП, потом его накрыть пароизоляцией, потом гипсокартон.
    Потом, правда, немного времени придется потерять на проклейку пароизоляции под подрозетниками, поэтому максимально перенесите коммуникации из внешних стен во внутренние стены-перегородки.
    Из соображений "очень экономно" - советую присмотреться к замене варианта обшивки ИБ на вот такое интересное решение от @kosovvskiy: Флудилка по каркасникам #4126
    Лично мне кажется, в этом варианте наружную фанеру по вентзазору надо монтировать.
    На ветрозащите при этом не экономьте.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Дорого фсф фанерой дом обшивать..из соображений очень экономно дюймовкой в различных вариантах и с покраской)
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да они там в каркасных особенностях не секут.
    А ответы на вопросы я все и сам знаю.
    И что по нашим правилам требуется стальная труба по сгораемым конструкциям и что все кладут на эти правила. И что гофра ни по правилам ни по понятиям не нужна но ее часто применяют.
    Меня интересует альбом типовых решений электрики для каркасника.
    Есть ведь масса мелких нюансов, как удобно, надежно, безопасно, экономно.
    Кабеля буду тащить цельные, каждый от своего автомата, узо во влажных зонах.
    А вот разводить по ГОСТу 15см от потолка и спускать вертикально или тащить по низу не знаю.
    Ставить в ответственных и опасных местах стальные втулки в стойки ?
    Тоже не знаю, сколько в каких.
    И таких вопросв миллион.
    Главное встречал чью-то тему где расписано было что как зачем и главное почему.
    Но вот найти не могу.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тут недавно в каркасной_флудилке на 70 страниц за неделю "наговорили", в том числе и на тему электрики именно что в каркасах.
    Основное отличие каркасов - прокладка провода внутри теплоизоляции приводит к ухудшению отвода тепла и вынуждает снижать допустимую плотность тока от "традиционных" 10А на квадрат меди до 6...8А.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В нормально подобранном сечение и правильно сделанных соединениях не будет не каких излишек тепла)
    А если в провод 1.5квадрата воткнуть 5квт теплопушку, то провод, розетку и прочее хоть в -50поместите, не поможет)
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мнение не мужа, но дилетанта - "Нормально, правильно, никаких".
    Совсем нетрудно в конкретных ваттах посчитать выделяемую мощность на любой длине, сечении и силе тока.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    О сверхпроводимости материалов из Википедии:
    По состоянию на 1 января 2006 года рекорд принадлежит керамическому соединению Hg—Ba—Ca—Cu—O (F), открытому в 2003 году, критическая температура для которого равна 138 К. Более того, при давлении 400 кбар то же соединение является сверхпроводником при температурах до 166 К[5].
    В 2015 году был установлен новый рекорд температуры, при которой достигается сверхпроводимость. Для H2S (сероводород) при давлении 100 ГПа был зафиксирован сверхпроводящий переход при температуре 203 К (-70°C)[6][7].
    Как говорится еще немного еще чуть чуть.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    К 2020-му году население Севера Рф, благодаря прорыву нанотехнологий, будет использовать в качестве проводки исключительно сероводород, выделяемый этим самым населением. Дело за диетологами, задача которых наладить питание населения т. о., чтобы организм выделял этот бесценный продукт непрерывно. (из предвыборной листовки одной из думских партий, на лого которой изображён тоже носитель драгоценного газа, на правах рекламы, не является офертой)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На наших болотах сероводород выделяется самостоятельно, без привлечения населения. Ссылку на флудилку я разместил чуть выше, велкам.
    На южном участке КАД есть участок с зимним ограничением в 50км/ч вместо 110. Если ехать быстрее, солёная взвесь выводит из строя ЛЭП, пересекающую КАД в этом месте.
    Неподалёку, на широченном и скоростном пулковском шоссе, есть два неосвещённых участка метров по 400 для того, чтобы... не мешать наблюдениям пулковской обсерватории.
    Если вам дороги жизнь и рассудок - не ходите ночами на торфяные болота. :)]
