Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если строить из СС, то она имеет размеры, как в СП 31-105-2002. Если из ЕВ, то доска 150х50 мм, после усушки - может превратится в 135х45 мм. Процент усушки соснятины до 12%. Да, и на соответствие пиломатериала второму сорту поГОСТ 8486 мало кто проверяет.
    Так что брать наиболее близкое сечение к представленным в СП 31-105-2002 - самый правильный подход.
    З. Ы. Сечения типа 50х100 мм (2х4 дюйма), есть в американских кодах (IRC), но по иронии судьбы, под доской 2х4 дюйма коды подразумевают доску 40х90 мм. Вот такая нелинейная логика :aga:
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ребята добрый вечер спасибо всем кто ответил по моему предыдущему вопросу. Есть у меня еще один!
    Когда кладется OSB толщиной 12 мм зазор между ними должен быть 2-3 мм для учета расширения плиты, так вот вопрос в следующем а чем заделывается образовашаяся щель просто заклеивается скотчем или каким то герметиком.
    И второй вопрос, у меня дом построен из бруса, а пристроенная веранда обшита доской с обвязкой по верху и низу 150 брусом, я ее сейчас планирую утеплить, направляющие буду ставить с шагом 590 мм ну и доска будет направляющей 50*150*2800 мм, так как с торцов закрепить доску не могу решил крепить направляющие на уголки перфорированные усиленные с размерами 70*70*50, вопрос хватит ли на каждую 4 штуки, по 2 внизу и 2 с верху, так же думаю под углом в 45 градусов забить пару гвоздей на 120. Еще сегодня видел саморезы специальные для каркасников но цен на них от 5 рублей за штуку :nono:
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Логика линейная, только в инчах и футах)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "1 inch = 25,4 mm" (c). Калькулятор в помощь.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я тут раньше норвежскую точку зрения на вот этом примере приводил, готов повторить, ибо показательно.
    Сначала ссылка на домик - всего-то 5*6
    https://www.ranahytta.no/nc/hytter/hyttedetaljer/borgar.html
    И вот что они насчитали:
    Pris
    Byggesett til støpt plate: kr 302 050,- (на плите, типа УШП)
    Byggesett m/bjelkelag: kr 319 656,- (а это с лагами - т. е. конечно не совсем свайно-винтовой, но что-то вроде, там в другом разделе про их фундаменты мурзилки есть).
    Т. е. они этот домик готовы построить на плите дешевле чем на столбиках аж, на минуточку, на 17 500 крон (почти 120 000 рублей, если перевести).
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жора, не взрывай детям мозги.
    Ты же прекрасно знаешь, что размерность американской доски берётся от свежепила.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не надо никаких уголков и саморезов все крепится на гвозди, смотри с 2:30
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да знаю, :)]:)] уменя же четыре класса церковноприходской школы:)]
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну вот, перерисовал.
    А третья обвязка для жесткости в направлении перпендикулярном плоскости стены. Это для длинной стены гаража. Да и думаю хуже точно не будет.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Походно полевая жена?
  11. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    СВАИ рулят! :cool:
    • 7cca0f_a45021d28ca548cbad1e948c39201872.jpg_srz_920_788_85_22_0.50_1.20_0.jpg
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Про щели - забейте. ничего не надо... ГВЗ все закроет...
    Второй вопрос - прочитал, ничего не понял...
    А вот про спец саморезы - любопытно. хоть и смешно... на всякий случай икнул... от цены напрягся... и желаю фото :)]
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Руки оторвать...
  14. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Самый цимес в том, что прогиб 1/250 тут совершенно не уместен.
    Еще один момент - применение многопролетных составных балок (лаг) с большими пролетами за счет податливости соединения лаг "в нахлест" почти гарантированно приведет к "подрыву" черновых полов в противоположном от нагружаемого пролета. Теми самыми "выпусками" для нахлеста.
    А обрезки отлично оптимизируются в распорки - бриджинги.
