Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, уже похоже на правду.
    Но третья обвязка жесткости не придаст таки. Эффекта будет больше или от второй верхней увеличенного сечения по пласти (50*200), или от наличия перегородок жесткости на прогоне стены, или от закрепления стропил/ферм в поперечном направлении с "жестким" креплением на дальней стене, которая раскреплена из плоскости.
  2. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Я всегда делаю так две доски 25*200 сбиваю через прокладки -40+-50 расстояние между прокладками тоже40-50см +-распределите ,получаем ферму вот вам лага, можно поперек ферм. лаги пустить из 50 *200 сбитые через прокладки, или лага ферма через раз. И выбросте калькулятор) сбейте попробуйте 1 пролет, две доски 15*200 сбитые через прокладки крепче вашей 50ки решает ребро удачи
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет. Не согласен.
    Как была сожранная за безумные деньги площадь лестничным маршем, так и осталась.
    Но вольность "+/- 500мм ничего страшного" прям радует.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Тут, намедни смотрел "Офигительное кино" на тему инчей и калькулятора:)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Воздухом окружающей среды. Т. е. ничем.
    Т. к. силовой каркас у вас уже типа есть, то стойки для "нарезки" пространства между брусьями можете крепить на 2 уголка и 4 самореза. По одному уголку на конец стойки и по одному саморезу на полку каждого уголка. Этого будет достаточно.
  6. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    То есть щели не делать? Или их делать но заделывать не нужно. А по направляющим с низу и верху бруса хочу крепить уголками как то так.
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Спасибо теперь все понятно.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все просто.
    В указаниях размеров америкосы используют "размер доски до того, как ее всю прострогали, да еще и с запасом на возможные сабли/винты"
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делать щели обязательно. Заделывать щели не надо. Поверх осб замотать дом гидроветрозащитной мембраной (не перепутайте с пароизоляцией, пожалуйста)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А смысл?
    Опирайтесь на СП. Запас будет автоматически получаться. Нивелируя усушку и рукожопство.
    Тут традиционно при наличии сп косорезят, а еще дай вам точные данные...
    Округляйте в бОльшую сторону до ближайшего. Не ошибетесь.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Может это и правильно, когда у нас на рынок приходишь лес покупать, он уже подветрил и потерял в размерах, а продают его не по факту а так же как напилили.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В том то и дело, что перегородок не будет. Фермы будут соединенны "укосинами". Я конечно попробую перерисовать без третьей обвязки, но если все же оставить ее, то хуже не будет?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не будет лучше в плане общей жесткости.
    Из минусов - теплопотери и перерасход материалов.
    Нормы по обеспечению жесткости есть. Или они, или комплексный расчет. "Авось" тут не в фаворе.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Строить надо продавцов армянского леса. Жестко.
    Это, кстати, доп повод в пользу 150*50, закладываемых в конструкцию... Впрочем, по этому вопросу вроде бы как уже убедили вас.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да мухлюют заразы! Хотя от части тут есть и правда потеря объёма при усушке есть и это факт, (семь лет в столярке работал и брёвна вудмайзером распускал, и сушилки делал) так вот при закупке леса с вагона уже лес меньше в объёме хотя по факту закупется на местах распила в размере. До нас к примеру с Красноярска вагоном месяц полтора он на ветерочке едет, пока то се на базаре сложили полежал дождался покупателя и вот он уже не 150х50 а 147х48. а дальше больше.
