Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    По поводу убедили, аргументации не было, просто нельзя и всё! пошёл в курилку посмотрел почитал, понял, осознал. Теперь думаю что с наружкой делать, а пока в екселе таблички с формулами создал, для удобства подсчётов, вбиваешь комплектуху и смотрю ИТОГО:)]:hndshk::hndshk:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Черновые стены в плоскость чистового цоколя подвиньте. Это тоже момент экономии.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мфзл тож как ушп в итоге выходит, только с ним проще залил ленту и строй, а гемор потом начинается, засыпь утрамбуй утепли ну в общем тож самое чтои в УШП только на потом.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я планировал если денег хватит каркас под расшивку кирпичиком обложить, для этого и оставил 100мм
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не видел вас вопрошающим в профильной теме. Это вы под каркас 300 мм бетонных ребер собрались делать и 300 мм ППС утепления в Краснодарском крае, при этом уложиться в 2700 руб/кв.м? Или я что то не так понял?
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мы кгда линию свою соорудили по производству клееного бруса, брёвна в распил шли не 50 а 55 что бы после усушки получить хотя бы 45 (Это при условии 6м) для ламелей сендвича бруса.
  7. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Добрый вечер! Вот подсчитал перекрытие дома и теперь хочется мнение профессионалов все ли правильно сделал.
    На изображение изображен план первого этажа с нарисованными на нем балками толстыми обозначены сдвоенные доски 200х50 с шагом 300мм пролет гостинной 5500мм, узкие, доска 200х50 с шагом 325мм пролет кухни 3500мм, перемычки 200х50 расположенные между кухней и гостиной 1500мм планируется устанавливать в металлические крепления.
    Поверх лаг будут листы ОСП
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я же писал, что изначально планировал из газобетона строить дом, во вторых не 270 было сказано а 320 и то примерно, ну а в четвёртых затраты на раб силу в этой позиции 0! А задавал вопросы я летом потому как основание готовил, и оно уже готово и тут сумма уже подбита, 100000!
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    План стен первого этажа покажите.
    Очень у вас все через первичный рот на первый взгляд.
  10. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    В принципе он изображен на первом рисунке с перекрытием
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы все же покажите. Без раскладки лаг. Так оно и в качестве подосновы для объяснений лучше сгодится.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это и есть
    Если вы сделали только подушку, что мешает пересмотреть проект в сторону Т001 или вообще по беспределу без ребер:ogo:
    Просто я в этом году подобную плиту с полным фаршем помогал делать и обошлась она форумчанину около 6000 руб/кв.м при схожей площади. Правда сыпучки было больше 300 тонн где то на 170 килорублей.
  13. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё чудесатей и чудесатей...
    Откройте тайну, где такие замечательные доски?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Этот расклад не жизнеспособен изначально.
    Худо-бедно шестиметровые пролеты перекрываются конструкциями 300-350мм высотой с шагом 400.
    А вы еще и вешаете туда дополнительную нагрузку от "коротышей".
    В вашем случае надо бы планировочку устаканивать. Ощущение, что выдернули низ этаж из финских традиций одноэтажников и "доработали" под два этажа.
    Самый разумный вариант - применить силовую несущую балку (вплоть до стального двутавра). Суть на картинке.
    Если ее подпереть одним столбом - значительно облегчите себе жизнь.
    обязательно подтверждать расчетом. Ваши "хотелки" абсолютно выпадают из разряда типовых решений.
