Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типичная паропроницаемая гидроветрозащита. Собственно спанбонд основа всяких изоспанов.
    Суть знать круть. ;)
  2. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Нарисовать пока не могу, но думаю смогу объяснить. Так как дом 6 на 9 то сваи расположены друг относительно друга чуть меньшим 3метров т. е 3 ряда 4 столбца, сваи 2500мм 108мм, обвязка брусом или возможно даже составной доской
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    основа наверно одна.
    хотя сдается мне что между агроспаном и навороченной гвз разница такая же, как между банальной нейлоновой тканью и современной спортивной мембраной :|:
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, че они :aga:? Таблички в СП 31-105-2002 - плохие, доски на рынке, аж на 12 мм крупнее... хнык-хнык. Хотим другие таблички ;):).
    Хочется ловить миллиметры - флаг в руки и барабан на шею :pioner:.
    Изучаем:
    СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
    https://yadi.sk/i/4vN02ZJF3C89Zq.
    СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции"
    https://yadi.sk/i/zGRxrV393C8B4W.
    Ну, и Гетц. На стр. 56 наиболее частоупотребимые виды загружения балок:
    https://yadi.sk/i/cT04H4oI35Kbsf
    , и можно ловить миллиметры :):):).
    Как сюда ни зайду - один и тот же вопрос "Калькулятор показывает прогиб 1/250, че та мне сыкотно" :):). И, ведь где-то есть Джоны Доу, которые получили прогиб 1/300 и успокоились. Откуда вообще эта безблагодатная машинка взялась? Откуда автор взял нагрузку и допустимые прогибы? Руки оторвать...
    Кстати, прогибы на пролетах 3,5+ метров - он неправильно считает. Там добавляется еще прогиб от поперечной силы ~10%.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    И объяснить не смогли...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А можете ткнуть где это описано?
  7. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Провел расчёты балка 200х150 4метра при распределеной нагрузке выдерживает больше тонны с прогибом в 13мм и при сосредоточенной в 700кг.
  8. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    А что конкретно не понятно?
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А чакры открыты для восприятия?
    Зачем оно вам?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy может догадаться, так что я лучше не расскажу.
    Хотя частично кажется я понял - это по Е. 3. Вот что до сих пор понять я не могу - где же водится Kж, за которым отправляют в Е. 2. А там только КжM...
    PS. @stiv76, см. https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Как между ред и блонд.
    Хотя суть одна.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну да, наверно все правильно, рояль концертный должен выстоять... но балка-балке рознь это раз... а второе - у вас там тонна? али 700 кэгэ?.. а 13 мэмэ этот нормально?... в общем рЭзюмЭ такое - обьяснить не смогли дубль два... дело в том, что тудысь вы берете нагрузку обычную, наверно исходя из нагрузки примерно в кэгэ 200 на кв/м. но совсем не учитываете нагрузку на несущие стены и кровлю... я, например, совсем не понимаю как у вас спроектирован фундамент и как будет спроектирована и расположена крыша... а перегородки это все так, только картинки с планировкой...
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    формула 55 СП ДК. Во многих сканах, в том числе том который я выложил очепятка. Не [l+...], a [1+...]. По таблице Е. 3, при постоянном сечении бета равно единице, к - обращается в единицу, с=19,2.
    Плодить калькуляторы - дело заведомо бесполезное. 95% - все равно воспользуются им неправильно.
    Давно, есть хороший калькулятор перекрытий от Владимира ака Росвуд (см.ниже). Машинка может считать с учетом настила, и без особых заморочек, такой синтез наших СНиП и англо-саксонского прецедентного подхода. До пролета 4,8 метра - прогиб 1/360, больше 1/480. По умолчанию установлен настил из ОСБ. Несколько раз уже ее выкладывал - толку ноль. Обязательно, появляются люди, которые посылают во Владиром.
    З. Ы. Не понимаю, тут же есть завсегдатые. Почему, только Ярослав оправляет всех в СП 31-105-2002?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Заходил туда, почитал. Понятно, чем дороже, тем лучше. С размером диска еще не решил, 165 или 180-190. 50ю доску и 165 должна по идее пилить... с пропилом около 55. Удобнее ей работать должно.
    А так у меня перф и лобзик Калибр, вполне нормальный инструмент, но в продаже что то не вижу уже его.
