Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И крепить его надо прилично далеко от края листа...
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    есть информация, сколько лет и с каким результатом продержалась плитка?
    на какой клей клеили?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По ЦСП... На фасад можно. Но есть одно но: сверлить можно не ближе 30 мм от края, соответственно, в стойку никак. На стойку плашмя 100-ую доску, и уже на ней стык плит. Только засверливать с зенковкой. Я цоколь делал, материал понравился.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Грузовая площадь балки примерно (5,5*4)/2=11м2
    Если брать по минимуму 150кг/м2 эксплуатационную, плюс собственный вес конструкции, выйдем на 200кг/м2. Итого на всю балку 2200кг
    Приведенная распределенная на м. п. балки 2200/4=550кг/м
    И тут возникают вопросы:
    а) есть ли столб под балкой
    б) передается ли на нее нагрузка от коня через перегородку на втором этаже
    Вот от этих данных и плясать далее.
  5. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    КАК это утеплять :ogo:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот проектировщик психанул то...:)]:)]
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    клей исользавал для наружных работ для клейки керамогранита. Алинекс302 или 303 уже непомню стоит всё нормально, при крепеже не зенковал использовал шурупы с пресшайбой 40х3,2но почаще, пресшайба сильно не торчит в слое клея теряется. Делали работу летом пока всё стоит замечательно. Постройка не отапливаемая, тупо сарайчик над уличным погребом, сейчас попробую фотку сюды организовать.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если без контроля, то легко позапихивают.
    И не лень им было столько пилить...
    Кстати, интересно, что там справа, над обвязкой, в шахматном порядке?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЧПУ станок пилил. Он упорный. Только доски пихай.
    Панели стен заводского изготовления - на МЗП.
    Бриджинги. Лаги составные по высоте.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Остановите их кто-нибудь! :)]
    Хотя знаете, посмотрел фото, есть в этих стенах на мзп что-то завораживающее :)]
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
