Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Мне не сложно многое посчитать, тем паче электрика, электроника и тп-это хлеб мой! Но как это сделать без исходных?!) Для плиты одно сечение, для телевизора другое, для лампочки третье...
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Как вы считаете, почему для открытой проводки одна допустимая плотность тока, а для такой же, но скрытой - другая, чуть ниже? А для пучка проводов - третья, ещё ниже чем вторая. И почему требуют разматывать бухту переноски или тёплого пола перед включением?
  3. samsanyh
    samsanyh
    samsanyh
    Добрый день форумчане. Решил утеплить холодную веранду. Каркас стены брус 150*50, с улицы доска 25мм обшита железом с вент. зазором 30мм.Куплен утеплитель ролайт технониколь, OSB плита 8мм и пенофол 3мм. Пирог получается такой- плита OSB, пенофол, мин. вата 150мм, доска 25мм, и вент фасад (железо). Вопрос такой -нужна-ли какая пленка между мин. ватой и доской?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Думаю, что для надежности, с запасом) понятно, что когда проводов много шансов "загореться" больше всего если они не правильно;) расчитанны) Но нужно не забывать, что греются как правило СТЫКИ на скрутках (соединения проводов), на соединениях (провод-розетка), на сцеплениях (розетка-вилка).
    По бухтам оттуда же, но на практике редко достижимое требование.
    А теперь из опыта-практики, в 2008 году дипломировался и паял одну штуку, в силу обстоятельств мне пришлось сопротивление изобразить из куска медной проволки, изза того, что кусок был длинный после недолгого спора (о наводках, магнитых и электрических полях...) с руководителем (не буду тут об авторитетности и организациях...) скрутил эту проволку в спираль! А рабочие токи были 9А.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Можно ли для двухэтажного дома с холодным чердаком использовать стойки ЕВ сечением 40х150 вместо 50х150?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не угадали. Потому что у проводов в пучке хуже условия охлаждения.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Читаем дальше и видим, что речь про нагревание)
    А так да, не угадать)
    Конечно)
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А еще есть "наводки" от соседних проводов, и если линия длинная не слабые. По этой причине не допускается совместная (в одном лотке, трубе, пучке, штрабе) прокладка проводов/кабелей на 220 и выше В совместно со "слаботочкой". При большой длине совместной прокладки можем 220 вместо 12 получить.
    При выборе сечения нужно кроме передаваемой мощности, еще на длину линии внимание обращать - чем длиннее линия - соответственно больше сечение.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Мне интересно, а кто по правде расчитал себе проводку по всем законам физики?)
    Как сделать все правильно уже обсуждали, не надо в дебри лезть)
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Кстати, время вносит свои корретивы. С применением LED технологий в освещении приходилось сталкиваться с проблемой свечения светодиодных лампочек при выключенном выключателе и работающем водонагревателе например. Просто провода на лампочку и розетку были "проброшены" вплотную друг к другу. Такой вот линейный трансформатор. Сам стараюсь, если возможно, всю "силу" - вниз, освещение по потолку.
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    По всем/не всем не знаю, но законы Ома и Кирхгофа забывать не стоит;)
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да что вы на этой электрике зациклились. Все что сделано грамотно никогда не приведет к неприятностям. Читаю тут посты и " худею" от того что пишут. Блин берешь удленнитель китайский а на конце хаб на 5 концов как понатыкаешь туды всякой всячины и он пашет. Только дырки плавятся, а сечение кое как до меллиметра дотягивает. Тут люди вопросы задают не про то как подрозетники из пэт бутылок делать!
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Дома поставил себе все led, лампы смотрю в одной комнате светятся а в другой нет, тупо перекрутил разведкоробку и все ок! Дом старый фазировку никто не проверял, а вот пришлось.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    У меня китайские удлинители все с предохранителем)
    Последний гад не дал воду в подполе отогреть, 3.5квт пушку отщелкивал, нет у него больше предохранителя, провод 2.5квадрата)
