Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. И пожарный щит там повесить. И топор, кабель вводной рубить. Можно учения устроить.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Везучий, он, конечно мусчина суровый, но про "рубить кабель",надеюсь не додумается, это ж, во первых, топор с дердевянной ручкой рядом держать надо, плюс кусок кабеля из стены торчащий (красиво :)]) оставить, плюс, потом этот кабель перезакопать, так как ему ж електрики скажут, что от щита до столба кабель должен быть ЦЕЛЬНЫМ. :)]:hello:;)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если это в квартире, то по мне некрасиво. Привык просто что щиток спрятан за железной дверкой:|:.:aga:
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот ваш вариант...
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Доброго дня!
    Строю маленький домик 6х4 плюс веранда 6х2. Каркас 150 мм, снаружи обшит осб. Хочется дополнительно утеплить еще 50 мм. Снаружи.
    Вариант - нашить 50 мм брусок поверх осб, утеплить 50 мм, потом ветрозащита, брусок 30 мм вентзазора, имитация - имеет место?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тяжело в учении, легко в бою (цз)
  7. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Да, возможно. Можно изнутри брусок бросить с шагом под 50мм утеплителя.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31-105 Не забываем про п. 6.3.4 и задумываемся над Б-8; если сверху находятся стены. Или же читаем 6.2.11.1 и 6.2.11.2. Расстраиваемся при необходимости. :(
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    И к чему это все?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Делал себе, но не в качестве силовой зашивки, укосины есть.
    IMG_20160214_163506.jpg IMG_20160207_141709.jpg IMG_20160206_165929.jpg IMG_20160221_120426.jpg IMG_20160213_164547.jpg IMG_20160213_164639.jpg IMG_20160213_172254_1.jpg IMG_20160213_173543.jpg
    Вторую зиму без окраски стоит, ни чего не делается от слова СОВСЕМ. Страхи сильно преувеличены.
    Из подтвержденных:
    • тяжелая, лист 80 кг монтировали вдвоем
    • сверлить и зенковать - обязательно
    • в помещении не пилить - задохнешся, МНОГО пыли. Пилиться паркеткой до 40 мм
    • целый лист можно сломать, если брать при монтаже за короткую сторону
    • в стойки не попасть, только 100х32 плашмя по стойкам
    Материал заслуживает внимание, хотя бы за:
    • идеальную геометрию
    • возможность просто покрасить фасадной краской
    • может стоять годами без отделки
    • на стене он очень прочный и даже жесткости каркасу добавил хоть и через обрешетку прикручен.
    ЗЫ: предваряя вопросы - утепление эковата, если бы еще ВКМ, вообще то что доктор прописал:super:
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, спасибо! Все уже принято в внимание, держу как настольную книгу. :)
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Он правильно заметил, на что обратить внимание. Вдруг у меня там несущая внутренняя стена пойдет и т. п. На рисунке же этого не видно.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Думаете сколько квадратных метров достаточно именно вам? 300? Может, 200? А, 150? Нет? Ну, тогда, 120... Какие размеры вашего дома вы хотите? 11х12? Хм, может 10х10? А, что? 9х9? Сторгуемся на 6х6? Ну, тогда смотритя: уют - детали создают:
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У ребёнка в комнате на стене висит большая карта мира. Я тут недавно помогал её по географии определить широту и долготу Токио. Так я ох:close:, ох:close: короче офигел от размера этой Японии. Сначала подумал что это на карту мухи нагадили. :)] У нас одна Амурская область или республика Бурятии такого же размера. :aga: У нас другой менталитет. Нам простора хочется. :|: Потому что у нас и так вокруг просторы. Сейчас стали вообще Дальневосточные гектары бесплатно раздавать. :aga:
