Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 23.01.17.
  1. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Погодите Вы со своими треугольными колесами.
    wcreader предложил хорошую программу, которая разобралась с однослойной стеной, но "барахлит" на двуслойной.
    Поскольку идут переходные процессы, то это задача второго рода, когда начальные условия определяются не температурой, а тепловым потоком.
    Это означает, что источники напряжения нужно заменить источниками тока.
    Вот и ждем результата. А Вы с колесами...
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    где формулы для многослойных стен ? у них тама обычно только начальные дифуравнения и решать их надо лично под свои условия - а с умением решать уже все хужее и хужее у населения.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Табличка теплоёмкости некоторых материалов
  4. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    Отопление (электрокотел) радиаторами, пока их 4, три на первом этаже, один в цоколе.
    Вот этого никогда не понимал и не пойму... Если только газ планируется...
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У дома много остекления на стороне с который постоянно дует холодный сильный ветер. Это надо как то учитывать в расчете теплопотерь?
  6. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Ответ, конечно, прост - учитывать надо. Но смотря как (по какой методике) и что (мощность системы отопления или вентиляцию или инфильтрацию) Вы считаете?
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  8. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А как считаете? По СП?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    По сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций
  10. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А коэффициенты на ориентацию, вентиляцию, инфильтрацию, площадь светопрозрачки и т. п. откуда берете? Или все считаете?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не, у Виндера экселевсеий файлик прикреплен, там они автоматом считается вентиляция с инфильтрацией
  12. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Ну тогда добавьте процентов 10-15 к теплопотерям помещений с большими окнами.
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ребята, были проведены опыты на предмет изменения влажности в зависимости от капиллярно-пористой структуры материала стен. Не все так однозначно!
    Если интересно, то здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/456076/page-25
  14. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Была скважина возле дома, глубиной в 10 метров, замерял температуру в феврале 12 град. Пристроил гараж, накрыл скважину, прошло много лет, замерил в феврале стало 14 град. Вот и глушит теперь идея перекачивать все лето через теплообменник зимнего сада воду из новой удаленной скважины в старую. Теплоакумулятор работаетработает как не крути.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень много. Вероятно воды немного, а насос ее прогревает при работе. Вода в скважине должна быть по температуре близка к среднегодовой для региона.
