Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 23.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вас пока земля греет, потом расходы на отопление увеличатся.
  2. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Когда "потом"? Когда метеорит на Землю упадет?
    И все ж про утепление пенопластом... Смотрел демо-видео, КАК это надо делать правильно от весьма уважаемой конторы (тот еще геморрой, огромные деньги и огромные трудозатраты)... Читал отзывы тут. Сложилось такое мнение: все грибки, которыми крепится пенопласт - создают мостик холода (видно по небольшому потемнению штукатурки внутри помещения там, где снаружи грибки. И по углам, где есть стык в пенопластовых листах - видно увлажнение... А все это - будущая плесень... Значит надо пенопласт класть сразу в опалубку снаружи, и все угловые стыки пропенивать... Это если утепляться пенопластомДля себя сложил мнение (возможно, оно не правильное) - либо утепляться минватой, потом воздух - потом сайдинг. Либо не утепляться совсем.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Какой смысл приколачивать пенопласт гвоздями? Решение тупое. Но стойкое. Просто привязать никому в голову не приходит... Или какое-то другое технологичное решение.
  4. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Друзья, в квартире многоэтажке на последнем этаже: у пола температура 20.4С, у потолка 18.8С.
    Здесь встретил что при налиции радиатора отопления у потолка температура должна быть примерно на 3 градуса выше чем у пола. В квартире при этом субъективно холодно.
    Насколько это показания к утеплению пола тех этажа, который есть над квартирой?
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    При отсутствии выдувания/сквозняков, чаще всего в многоэтажках - это плохо работающие радиаторы. Вполне вероятно, что 20 гр обеспечивает прогретая нижняя плита, а прогрева помещения радиаторами недостаточно. Если же радиаторы работают хорошо, не урезаны и реально отдают тепло, то да, ваше предположение верное - чердачное помещение промерзает и пол там надо утеплять.
  6. Pelengasik
    Pelengasik
    Pelengasik
    Планирую каменный дом снаружи поштукатурить ЦПС. Есть ли смысл для лучшего обогрева дома покрасить его фасадной краской с добавлением черного колера? Или в доме от этого ни на каплю теплее не станет?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Летом может стать жарче в доме.
    Вы этого хотите?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Днём будет теплее, ночью, точнее, между заходом Солнца и его восходом, холоднее.
    Но, в зависимости от теплопроводности стен, скорее всего эффект от такой окраски не заметите.
