Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 23.01.17.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Распределение температуры по вертикали. Выше температура - выше давление. Вас же не смущает, что у пола холодно, а у потолка тепло. Давление то же разное согласно газовым законом. Установилось термодинамическое равновесие по температуре и давлению пара по вертикали замкнутого объема дома через дырку подвала. По горизонтали этот фокус не пройдет.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Абсолютная влажность воздуха должна расти по мере прохождения оного через внутренние помещения.
    Сначала в подвале абсолютная влажность по сравнению с улицей возросла при 7град на 10%, потом на первом этаже при 12град еще на 40%... Вроде ничего аномального.
    Как считали кстати?
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Для меня "аномально", что в разных точках одного объема воздуха фиксируется разное парциальное давление. Я думал, что оно должно выравниваться. Подскажите закономерность распределения парциального давления в помещении. Почему оно не выравнивается? Что уравновешивает его разность?
    Считал просто. Померил анемометром скорость потока в вентиляционной трубе 125мм, получилось
    2м/с, это 88 кубов в час. При моей влажности 70% и средней температуре 10 град. один куб воздуха содержит 6,6гр. воды. На улице средняя температура -5 град. и влажность 80%, что дает 2,9гр. воды в кубе воздуха. Разница получается 3,7гр. (6,6-2,9), итого в час из дома вылетает 88*3,7=325гр. воды, что в сутки дает 325*24=7,8литра.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Раскройте мысль, пожалуйста, согласно какому закону оно разное и от чего зависит? И почему тогда по горизонтали такой фокус не пройдет?
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Должно. И стремится выровняться.
    Но, во-первых, пар находится не в вакууме, а в воздухе, который оказывает сопротивление движению пара, поэтому пар движется в сторону меньшего давления, но медленно.
    Во-вторых, у Вас же есть вентиляция (88 кубов в час). Возможно, что часть воздуха с улицы поступает в цокольный этаж, затем через проём поднимается в верхний этаж. В таких условиях вполне возможно существенно большее парциальное давление пара в верхнем этаже. Движение воздуха вверх препятствует движению пара вниз.
    Чтобы изучить явление во всех подробностях и сделать выводы, надо производить более точные и подробные измерения и учитывать все факторы. Иначе можно легко прийти к ошибочным выводам.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Так у меня в доме показатели бывают остаются неизменными неделями (были периоды, когда погода не менялась), вроде времени более чем достаточно, да и приезжая 1-2 раза в неделю я динамики к выравниванию давления не наблюдаю.
    Да действительно, наверное почти все эти 88 кубов попадают в дом через цокольный этаж, там дверь временная с приличными щелями. Но давайте прикинем, скорость потока в вентиляционной трубе 2м/с, площадь сечения трубы 0,012кв.м., площадь сечения проема в перекрытии 4кв.м., что в 333 раза больше, значит скорость потока воздуха в проеме в перекрытии 0,006м/с. Сдается мне, что это пренебрежимо малое значение, и не должно движение воздуха с такой скоростью мешать выравниванию давлению пара. Или я ошибаюсь?
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Согласно закону Клайперона-Менделеева. Давление прямо пропорционально температуре. А равновесие в том, что установилось вертикальное равновесие температура-давление. Вот Вы пишите:
    Итого получается, что между двумя точками разнесенными всего на 4-5 метров существует разница парциальных давлений в 240Па! Как это возможно!
    А почему Вы не пишите: Итого получается, что между двумя точками разнесенными всего на 4-5 метров существует разница температур в 5 градусов! Как это возможно! .
    Т. е. последний факт, Что теплый воздух не идет самостоятельно через проем в подвал Вы воспринимаете нормально, как должное.
    Мое мнение дом не вышел на стационарный влажностный режим. Для газобетонных домов в зависимости от плотности ГСБ и отделки это занимает от 2-х до 4-х лет. В каркаснике таких влагоудерживающих материалов конечно по-меньше: массив дерева, плиты ОСП, ГВЛ, стяжка. Но думаю до полугода вполне.
  8. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Чего-то нет больше версий объясняющих "аномалию".
    Какие были:
    - "ошибка измерения". Разобрались - ошибки нет.
    - "Движение воздуха вверх препятствует движению пара вниз".
    Эээ...вверх воздух движется со скоростью 0.6 м/с, а сверху парциальное давление пара на 240Па больше (напомню: такое давление создаёт штормовой ветер, т. е. В противостоянии "шторма" и практически "штиля" победил штиль? :)
    Можно попробовать для примера на первом этаже брызнуть духами, и проверить помешает ли движение воздуха вверх распространению запаха вниз. А ведь парциальное давление духов на порядки меньше.
    - "Выше температура - выше давление".
    Вот здесь где-то правильные ответы, только нужно тогда уж учитывать, что газу нет особой разницы куда диффундировать - вверх, вниз или вбок. Соответственно и по горизонтали этот "фокус" точно также пройдёт как и по вертикали (конечно с поправкой на конвекцию). Это легко проверить, тем более с несколькими гигрометрами.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Как она может сохнуть ? Дом холоднее земли ?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу. Грею землю.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Характерная скорость диффузии определяется расстоянием на котором оную диффузию смотрим.
    Вот такая формула V~D/l
    D~1e-5 м2/с
    ну и для 2м скажем имеем скорость диффузии 0,000005м/с. Т. е. пренебрежимо мала по сравнению с конвекцией :hello:
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это вы намекаете на то что пар стремящийся с первого этажа попасть в подвал просто сдувается потоком восходящего воздуха? Отсюда и вся разность парциальных давлений?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Читаю и размышляю потихоньку: это такой прикол или нет?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Существует поток воздуха снизу вверх, и он не пускает пар вниз...:no:
    ... Похоже, с улицы поступает воздух и сразу наверх, а там в трубу вентиляции, и снова на улицу. Конвекция отменена вентиляцией. А почему, любопытно, пар вместе с воздухом на улицу не улетает?
