Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 23.01.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, и ещё это имеет отношение к Вашему вопросу: Фольгированные утеплители. Как они работают.
  2. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Yanushko на 3 страничке первой части данной темы "Тут мне стало непонятно как мои предки ухитрились не замёрзнуть не зная интегралов? Если Вам тоже непонятно как оно так получается или Вы нашли где то ошибку - пожалуйста, спрашивайте/жалуйтесь в личку - если действительно ошибка - напишем в тему без лишнего флейма."
    Скорость остывания материала определяется коэффициентом температуропроводности (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) и толщиной материала в квадрате.
    Постоянная времени равна дроби: в числителе произведение толщины стены в квадрате, удельной теплоемкости и плотности материала; в знаменателе теплопроводность материала.
    В вашей формуле постоянная времени определяется площадью поверхности деленной на удельную теплоемкость.
    Неточность в выводе формулы привела к неверным результатам. Но предки знали, что деревянные дома остывают медленнее, чем каменные
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Tehnoluch, почему кирпичный дом остывает медленнее деревянного?
  4. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Постоянная времени деревянной стены толщиной 380 мм равна 512 часов,
    постоянная времени керамического кирпича - 121 часов, силикатного - 82 часа. Это означает, что через это время температура стены снизится до 36% от изначальной температуры, т. е. в е-раз.
    Ньютон, в небольшой работе «О шкале степеней теплоты и холода» сформулировал закон охлаждения нагретых тел, который гласит: «Теплота, которую нагретое железо сообщает в заданное время смежным с ним холодным телам, т. е. теплота, которую железо утрачивает в продолжение заданного времени, пропорциональна всей теплоте железа; поэтому если времена охлаждения принимать равными, то теплоты будут в геометрической прогрессии и могут легко быть найдены по таблице логарифмов»
    В те времена (1700 год) мир ещё не знал математической физики, но хорошо владел понятиями об арифметической и геометрической прогрессии...
  5. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    По своему физическому смыслу температуропроводность характеризует молекулярный перенос внутренней энергии в веществе и отвечает на вопрос «как быстро» распространяется тепловая энергия, в отличие от теплопроводности (λ), которая отвечает на вопрос «как много».
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Tehnoluch, из каких справочников данные?
  7. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    В справочниках Вы найдете значение коэффициента температуропроводности (ссылку дал выше). Толщина стены - переменная величина, поэтому для толщины стены 100 мм постоянная времени дерева равна 35,5 часов, керамического кирпича - 8,4 часа, силикатного - 5,73 часа
  8. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    "Абциса - температура, ордината - потребная энергия кВт*ч, которая ушла за год в отопление для данной температуры".
    Вопрос: По оси абсцисс температура снаружи, внутри - где? Почему график имеет подобие кривой Гаусса?
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Эт наверн при одинаковой толщине гомостен только. Толстый каменный будет стынуть медленее.
    В сезоне 201х годов важнее более унылое - (каменно) ватный дом (каркасн) будет стынуть тоже раз в 10 быстрее деревяшки при одинаковой толщине гомостен.
    У деревяшки уж очень отличное от камней отношение теплоемкости и плотности с теплопроводностью.
  11. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Вы так странно выражаетесь, что понять Вас просто невозможно, но для Вас некоторые цифры:
    Керамический пустотный кирпич плотностью 1000 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе одинаковой толщины с деревом будет остывать в 4,2 раза быстрее, мрамор остынет быстрее дерева в 15 раз, гранит в 18 раз. Экструдированный пенополистирол Стиродур 5000С остывает в раз быстрее, чем дерево той же толщины.
  12. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Экструдированный пенополистирол Стиродур 5000С остывает в 6,3 раза быстрее, чем дерево той же толщины
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще про охлаждение ограждениями -
    ватное домообразное изделие это просто увеличеный в размерах ватный спальник. В обычном ватном спальнике нормально действует ситуация -
    Тушка лежит на поверхности планеты в состоянии комфортн охлаждения (при правильном выбраном количестве ваты под ситуацию на поверхности планеты (температура атмосферных газов + потери на сдув ветром и конвекц + мощности потоков излучения во вселенную и др)
    при этом -
    - экв температура атмосферы (например) 0 гр цельсия
    - расходы на отопление спальника 0 вт (0 ру в секунду)
    - запас энергии в теплоакумуляторе - 0 дж (почти 0 дж).
    При этом ватный спальник только регулирует мощность охлаждения тушки (действует согласующим элементом между тушкой и остальной вселенной (достаточно холодной в местном секторе галактики).
    Физика разрешает увеличить размер спальника при сохранении тех же условий по 0 вт отопления и количеству энергии в теплоакумуляторе 0 дж при комфортной мощности охлаждения тушки пользователя. Будет такое ватное домообразное изделие с названием "каркасный дом".
    Но при изменении мощности тепловыделения в тушке или ситуации на поверхности планеты надо регулировать теплосопротивление ваты или иным способом настраивать новое состояние по передаче требуемой мощности охлаждения от тушки во вселенную.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А еще надо бы перейти от гомостен к гетеростенам - например х% толщины вата (пена) и у% толщины камень (гранит/глина/песок). Мож можно дойти до скорости остывания гомодеревяшки или даже медленее.
    Но это уже нужна более сложная математика.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Например, к такой конструкции
    По-моему, это достаточно приличный "внешнестенный" ТА.
