Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 23.01.17.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Или к такой:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=72&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-11.6&hi=40&ho=86&ld0=400&le0=1&lt0=0&mm0=5&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=400&em3=230&bw3=40&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=593&ld6=50&le6=1&lt6=0&mm6=150
  2. stran06
    stran06
    stran06
    По мне. бездумное удаление расчетов, инженерных оценок, является более чем достаточным поводом для прекращения использования форума.
    Всем удачи.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    80-мм пазогребневые гипсовые плиты — доступное стандартное изделие, а вот 40-мм бетонную скорлупу встречать не приводилось :)
    Жаль, @Yanushko не пишет в теме; очень интересна скорость остывания дома в такой конструкции.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нужно к этому приложить набор дифуравнений для получения результата по скорости остывания под сравнение с гомостеной из деревяшки-сосны. Похоже раньше такие уравнения могли составлять (и решать) инженегры-теплотехники.
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Разные технологии.
    В моём примере смесь наносится на стену по штукатурной технологии. Монолитный армированный слой.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо бы математикой переходных процессов уточнить к чему приводят разные соотношения толщин камня и ваты/пены по теплоизоляции и скорости остывания (сглаживании переходных процессов изменения наружних и нутряных условий перетока энергии).
    Мож надо напечатать авторам смарткалка про добавление математики числения переходных процессов - они то мож сидят в унынии и ждут че-бы еще числить для повышения ценнности домена. А тута такой слой математики плохо освоен и пропадает.
  7. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Постоянная времени элементов вашей конструкции с выбранными размерами:
    гипс - 5,12 часа
    минеральная вата - 4,61 часа
    МДВП - 1,23 часа
    дерево - 0,88 часа
    Поскольку динамические характеристики строительных конструкций не оговариваются в строительных нормах, то не буду нарываться на критику.
    Выводы можете сделать самостоятельно, а лучше проведите замеры температуры в реальных конструкциях. Можно начинать уже сейчас.
    У меня этой ночью уже было минус 8 С на улице (не в городе). Так что динамика уличной температуры за последний день составила: от плюс 18 днем до минус восьми ночью.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Евгений, имеющий уши, да слышит. Ваши посты прочитаны и учтены. Спасибо!
    Задуваю в данный момент пеноизольной крошкой дом с толщиной стен 320 мм.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Любителям "легких" стен рекомендую ознакомиться с трудом теплотехника профессора В. Д. Мачинского "Теория активной теплоемкости зданий".
    Книга издана в 1925 году, пишущих по заказу за деньги тогда не было.
  10. stran06
    stran06
    stran06
    Замечательно, если нужно помочь с управлением дома (вентиляция, отопление...) - помогу, не тратьтесь на СМС системы, это прошлый век и дорого. И учтите еще один момент о котором, мало кто знает.
    Парозащита, не единственный способ пройти расчет по влагонакоплению. Второй способ - слой. Ваш слой, близко к прохождению без пароизоляции. https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=136&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=130&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=3560&le1=1&lt1=0&mm1=576&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=615
    Мачинский, решал проблематику тех лет. Сейчас как раз пишу про него и про его ошибки. Тут - бессмысленно, если интересно http://forum.vashdom.ru/threads/oshibki-v-sp-po-teplozaschite-i-ix-posledstvija.52544/
    Что до денег, я сделал проект, цель которого - строительство с минимальной ценой владения. Проект - посчитан до доски, объявлен бесплатным, выложен в деталях. Сейчас второй этап, практика. Пока успел только фундамент, но стройка и результаты (мониторинг режимов-онлайн) тоже будут выложены. Это не бизнес. Я не пишу по заказу.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @stran06, вы разбираетесь в вопросах теплотехники лучше специалиста в этой области?
  12. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Ваш подход по определению постоянной времени остывания дома напоминает измерение средней температуры по всей больнице.
    (Тау для нашего дома, это отношение ТеплоемкостиДома (Дж/К) к УдельнымПотерям (Вт/К).
    Представьте кирпичную стену у которой теплоизоляция расположена внутри и кирпичная стена с теплоизоляцией снаружи.
    Кирпичи имеют одинаковый вес, но расположены в теплой или холодной зоне. Это означает, что ТеплоемкостьДома (Вашей модели) имеет различное значение. Вы учитываете такие "тонкости"?
  13. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    В прикрепленной файле показана скорость остывания условной стены дома, толщиной 100 мм, из различных материалов. Температура наружного воздуха - ноль градусов.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а такая табличка по пенобетону есть?
  15. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Если у вас другие характеристики по материалу, то сообщите. Пересчитаем
