Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если с вариантом ниже-Грин согласится-это самое простое:
    1. Первый ряд блок 510 мм лср со свесом 130 мм (наружу).
    2. Второй ряд блок 440+клинкерный облицовочный лср 75 мм
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    а почему именно лср? И чем закрывать этот блок до облицовки? Клинкерный дорогой :close:
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    видела, но надо вернуться пересмотреть, не проще с 51 блоком?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если отвлечься немного от рекламы лср, то смотрите сами - Вы ведь ставите задачу на стандартный кирпич. а с 51 блоком предлагается 85мм.
    решите заранее как будете перевязку этой облицовки делать по 2/3 или пополам, как при 120мм.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Нет, клинкер нам не по карману. Другие варианты надо смотреть.
    Но пока детальнее определиться надо с лентой. если уж сверху расширение добавлять, то и сбоку можно? Стык лент окажется под блоком 44.
    440-380=60
    60+125 +зазор=200 мм. Столько можно с армированием долить ширины? И как армировать?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что это ненужная сложность. непонятно, что она решает и решает ли. как заставить их совместно работать, еще надо думать. зато не сможете в створе стены утеплить ленту теперь. так что я бы чисто консоль добавлял. 51 ли блоком, пояском ли.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Соломенный "валенсия"-26р с доставкой по Мск..и это без торговли...:)) Нуу не знаю.
    Тогда браер формат 0,7.
    Про первый ряд-облицовывать тем же, что и цоколь. (толщину утеплителя подобрать, чтобы заподлицо с фундаментной лентой.
    2 вариант-клинкерная плитка робен.
    3 вариант навесные бетонные плитки.
    4 вариант-просто оштукатурить камешковой фактурной цокольной штукатуркой.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    15р. Терекс. 8 км. завод.
    уже поняла, да.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При чем тут лср? Все варианты 440 блока кроме поротерма (гжель,лср, термоблок)-дешевле..:))
    Про клинкерный-дело не в клинкере, а в размере-ищите формат 0,7 НФ по той цене, которая устроит.
    Но всегда при выборе решения-сначала посчитайте варианты на первый взгляд "дорогие-нам не по карману" и кажущиеся доступными и недорогими..(В итого будет примерно одинаково)
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    сейчас поротерм дешевле.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Я пока отхожу от мысли "сломать":|::close:, про кирпич еще подумаем серьезно, его еще не завезли. :hndshk:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу - и прокомментирую: сам поселок находится в выположенной местности - как будто в кратере своеобразном судя по Гуглу (не знаю что там по карстоопасности в этих краях, будем надеяться что все ОК, хотя есть характерные структуры по полю через участок).
    С поверхности (то, что по фото увидел и если правильно оценил) залегают пара/тройка метров грунтов далеко не песчаных. :no:
    Получается (если опять таки рельеф Гугл правильно оценил - обычно похоже бывает) что участок расположен в месте, куда с рельефа скатывается поверхностная вода (будем надеяться, что участок ТС не самый низкий на рельефе - высотных отметок у нас нет, посему все предположительно).
    Такую воду сбрасывать в дренаж (особенно в области фундаментов) просто опасно по ряду причин - поэтому если и показан будет сброс в пески, то без организации транзита воды через подушку под фундаментом (это мина замедленного действия - вымоет со временем мелкие фракции и будут просадки).
    А в пазух котлована она может попасть с рельефа залпово (и может быть ее много объективно, если некуда уходить будет) и в виде верховодки - то, что она впитывается относительно быстро для такой воды особо ничего не значит: достаточно задержаться в подушке и морозцем прихватиться - К фильтрации у естественных грунтов и в подушке принципиально разные. :hello:
    Первый участок от дороги мне меньше понравился, второй вроде стабильнее должен быть.
    При наличии высотных отметок можно было бы подсказать и решения какие то по водоотведению, но чего нет - того нет. :faq:
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    если б не сваи...то увеличивала бы площадь давления на грунт.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    ну погодите, может и будут еще.
    Наглядно надеюсь весной оценить верховодку. Участок не самый низкий, они как-то все одинаковые до леса вдоль новой улицы, ям и пригорков нет. И вдоль дороги тоже ровно.
    Летом наблюдала растительность, действительно на втором участке как то посуше, судя по травам. Хоть и лето было дождливое.
    Лужи на участках нигде не стояли после дождей.
    Грунт и на фото разный, в септике 1-ый участок и в пруду 2-ой, там земля светлее.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уже хорошо - весной нужно понять где по отношению к Вам не очень хорошо, туда и должна вода скатываться.
    Но штука в том, что для наших строительных вопросов очевидное движение воды - это уже поздняя информация: первая вода к фундаментам попадает еще ДО начала активного снеготаяния и ночью может замерзать в подушках и пазухах.
    Высотные отметки можно и самопально снять - гидроуровнем например.
    В сторону деревни Гугл показал аж несколько метров перепада... неплохой пригорок - и вода конечно с него куда то течет. ;)
    Ну что сказать... старый конь борозды не портит. :|::aga:
    Это хорошо.
    Он и в пределах одного котлована разный;) - по цвету точно и наверняка по составу и свойствам.
    И это все может иметь значение, особенно помноженное на особенности рельефа.
