Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Некоторые советчики сделали чуть больше, чем рядовые балаболы
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А Вы себя к кому относите, - к рядовым или сержантам?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно и так подумать, Иосич - но спич-то о другом: советы советовать полезно аргументированно и зная, что советуешь.
    А прийти и рубануть с плеча в формате "я ДАртаньян, а вы все ..." наверное как то не круто.
    Если не прав - всегда готов пересмотреть и все такое. :hello:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Иосич - какой смысл терять время ни на что?
    Вам полегчает от какого либо варианта ответа? :faq:
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Ждем весны для обследования фундамента на предмет трещин, подушки - на пустоты, геология и тогда уже примем решение.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, вы не теряйтесь. Как только будут результаты, выставляйте на форум. :hello:
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да, постараюсь, спасибо!
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Рассудив, решили демонтировать старый фундамент, ищем бригаду для строительства плитного фундамента. Если кто свободен, отликнитесь в личку, бригада строителей есть, требуется надзор. Или со своей бригадой. Товарково Калужской область.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, не уверен что в вашем случае геология даст такой ответ, что появится человек со 100% гарантией своего совета, который позволит решить проблему за вменяемые деньги. Снос и вывоз мусора старого фундамента и возведение нового фундамента гемор еще тот (на это 350-400 тыс. уйдет не глядя, а то и больше), и это очень серьезные деньги, к тому же снос бетонного фундамента под дом в полтора этажа это на мой взгляд совсем уж крайняя мера.
    Может рассмотреть засыпку песком с послойным по 10 см. уплотнением виброплитой? Если снять плодородку и демонтировать кирпич сверху фундамента, то у вас будет засыпка не большее 60 см. (20 см. грунт + 40 см. лента). Чистая площадь внутри ленты в районе 100 м2, значит с учетом коэф. уплотнения 1,3 надо 80 м3 песка. Песок вряд ли больше 500 руб/м3 с доставкой стоит. Соответственно у вас будет в основном затраты на работу: вынуть 20-25 м3 грунта + разровнять в секциях 80 м3 песка послойно (у вас Камаз почти ко всем секциям подъехать вроде может) + аренда мощной виброплиты + контроль за качеством утрамбовки (самостоятельно или посторонний). Правда перекрытие придется делать как полноценную плиту, но вряд ли это сильно прибавит к затратам, ведь перекрытие так и так делать. Бригада 4 человека за 7-10 дней должна справиться. Мне кажется этот вариант более чем рабочий, да и стоимость у него будет раза в 2 меньше, чем у сноса и нового фундамента. Что скажут участники темы на счет этого варианта?
    У вас вода на участке есть?
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    есть скважина, сделан септик, туда же можно вывести дренаж, септик без дна из двух колодцев по 4 кольца, внизу уже чистый песок. Дренажа (воды) будет немного, участок сухой.
    Фото пару дней назад - фундамент и яма под пруд, как видите воды нет в самое половодье.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вода есть и это уже дело. Откровенно говоря дом не тяжелый и снос такого фундамента как у вас в моем понимании сверхкрайняя мера.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Я уже говорил, что вариант с плитой поверх этого - это бред... как не трамбуй песок, всё равно сядет в итоге... тем более такой слой... и снова те же грабли, только в профиль - опора капиталок на ленту получится...
    Надо копить денег, чтоб за один сезон и подлить под ленту, и утеплить периметр, и чтоб коробка была готова с отоплением на первом этаже в зиму... ну или снос этого всего, и проектирование нового ф-та с возможной консервацией на зиму, или же опять - сразу с отоплением в зиму...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yra88888, а с чего вы взяли, что хорошо пролитая уплотненая подушка высотой 60 см. просядет больше, чем 30 см. плохо уплотненой подушки под лентой? :faq: Если подушка под лентой с хорошим уплотнением, то и никаких проблем особых не вижу, т. к. нагрузки небольшие и сами ленты выдержат. Если же подушка под лентой с плохим уплотнение, то она просядет до уровня подушки внутри лент. При этом подушке внутри лент проседать то особо некуда, только вниз, а если уплотнение качественное, то и осадка будет минимальной. Так что ваш скпетецизм по этому поводу вообще не разделяю. Дом в 1,5 этажа вряд ли больше 4-5 кг/см2 нагрузки даст под лентой в самых нагруженных местах, а это совсем немного, особенно если учесть, что фундамент уже несколько лет стоит.
    Этот вариант тоже имеет место быть, так что тут надо просто посчитать, что выгоднее.
    @Малиновая 18, а вы перекрытие над первым этажом из чего делать хотели: из дерева или из плит?
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    хотели полы по грунту, чтобы ослабить давление на ленту, а для усиления ленты вылить консоль - армопояс под облицовку+44 Поротерм с армированием.
    В гостевом домике засыпан керамзит и по ЭППС залита стяжка с ТП, Фундамент такой же конструкции. 4 года без изменений, конечно дом легкий, но что есть.
    Ой, не то читаю, над первым этажом можно и деревянные.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если под лентой не разуплотнёно, тогда вся плита будет нагрузкой на ленту, потому как песок всё равно немного сядет, а лента уже на месте, хотя это самое маловероятное на мой взгляд... ну а если под лентой пустота (что вероятней), то первые нагрузки примут недосваи повисшие касательными силами... далее моменты на края плиты разным весом, где больше, там сваи загонит в грунт ещё на стадии коробки... остальные войдут уже вторым циклом трещинообразований - после полной нагрузки... то есть будет 2 раза домик трещать...
    Хотя возможно и прокатит... но эт надо с точностью собрать все нагрузки и противопоставить всем силам, чтоб прогнозировать запас несущей этого ф-та + плиты, включая жёсткость конструкций строения... но вот тока кто этим будет заниматься, особенно на кофейной гуще?
