Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yra88888, мы вообще о чем говорим? Нагрузка от плиты копеечная в масштабах площади опоры ленты, а сваи там вообще никакой нагрузки нести не будут. Речь идет о доме в один этаж с жилой мансардой, а обсуждение такое, как будто тут пятиэтажка. Вокруг фундамента деревья, если уклоны на местности есть, то они очень пологие и визуально не видные, грунт реально суглинок, а не лёсс, фундамент 4 года открытый стоит и не крошится. Косяков по фундаменту много и я не спорю, но как то уж все слишком круто: снести и построить заново. Лишних денег нет не у кого и задача стоит получить нужный результат за наименьшие деньги.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А зачем Вам усиливать готовый фундамент ? Может стены из монолитного железобетона переставной опалубкой сделать? Ж, Б вроде по барабану, какой фундамент. Пусть попробует пучение сломать фундамент (стену) 3-х метровой высоты :) Толщину стены например 150- 200 мм, остальное для утеплителя.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Изящное решение. :super:
    Чем бетон ломать, - лучше еще его добавить. И не снизу париться, а легко и просто, - поверх существующего.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Так я ж всегда за всеми ногами и руками... и как раз за рациональную реконструкцию, взамен моря бетона и арматуры в виде плиты с неизвестным, но предсказуемым результатом...
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В том то и переживаю, что касательных свай достаточно для веса бетона от плиты и ещё какой то нагрузки от конструкций... но придёт момент, когда нагрузки превысят касалельные силы свай, и тогда начнётся осадка ф-та, при чём неравномерная... и когда включатся силы залитой плиты, под которой уже возможно уплотнился песок? плюс - плита не такая уж жёсткая конструкция...
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Не специалист в области строительства фундаментов но свое дилетантское мнение выскажу.
    По большому счету ТС все равно какой у него тип фундамента, со сваями или без, ленточный или плитный. ТС хочет гарантий того что фундамент надежный и последующие многомиллионные вливания не будут пустыми тратами. При чем гарантий хочет не на листе бумаге с печатью фирмы с уставным капиталом 10000 рублей, а гарантий каких-то своих, в своей голове, какой-то внутренней уверенности что ли. Пусть 20 уважаемых участников форумхаус скажут: "вы реально сильно "перезаложились", на вашем фундаменте на нем можно было и 5 этажей строить" - ТС поймет что переплатил 100000, но спать при этом будет спокойно! Вот что главное!
    @Малиновая 18, думаю что снос имеющегося фундамента, вывоз строительного мусора и строительство нового, правильно построенного плитного фундамента при помощи наемной силы и в тех же размерах обойдутся Вам в круглую сумму, мне кажется что это сумма может быть похоже на 1млн. Вы изначально хотели ОЦБ, мне оно субъективно тоже не нравится. Почему не хотите посмотреть в сторону клеенного бруса? Делайте бетонное основание первого этажа, чтобы не было всяких лаг и сверху красивый теремок из клееного бруса.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне кажется это большая глупость, ломать готовый фундамент автора
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вооот, если бы мнение было однозначным, я бы и не думала, сломали бы и все. А то 50 на 50 получается. Есть над чем поразмыслить.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас даже песок на участке имеется, черпай и сразу в бетономешалку :)
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    еще добыть надо его на глубине 2,5 метра, предлагаете вскрыть карьер? ;)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тут надо подумать, посчитать.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут не столько о геологии речь, как об исключении вероятных косяков - как раз по геологии предпосылки то неплохие.
    Да, тезка, примерно об этом речь. :hndshk:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Наличие геологии не будет успокоением? Хотя готовы сделать. А если уменьшить дом до одного этажа, включить веранды в теплый контур, увеличив площадь помещения на первом этаже. Вылить пояс, полы по грунты. Или плиту на ленту! Вниз песок ЭППС - весь пирог. Снаружи утеплить отмостку, бросить дренажную трубу и сделать обвалку фундамента см на 40. :faq::um:
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А толку от того, что 20 человек это скажут, а один угол дома просядет и весь дом перекосит. Фундамент и стены при этом не пострадают.
