Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Пардон, просмотрел, итого полтора этажа.
    заблуждаетесь, здесь обязательно считать нужно и вместе со снегом, коего на каждом доме по разному
    это очень хорошо, учитывая, что грунт у вас "суглинок с песком", возможно, что пучение небольшое и лента с ним справляется
    Обязательно считайте вес дома, возможно, что площади подошвы будет достаточно.
    В постах выше Вам указали на очень серьезные проблемы и без расчетов тут никак.
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Малиновая 18, чтобы определить вес дома, нужно получить его проект, хотя бы от руки. Этажность дома, типы перекрытий, какая крыша, для чего дом (дача или пмж), где будет котельная или печь, где будет ввод газа и воды и пр. Чем больше Вы дадите информации, тем легче дать рекомендацию.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    для сруба рисовали план дома с размерами по осям, они же и остались на ленте, ширина ленты 380 мм.
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Сейчас нет доступа к компу проставить размеры. Набросок плана каменного дома. Ввод электричества в котельной, но пока просто брошен бронированный кабель петлей с запасом, дальше идет в гостевой дом под землей. Можно перемещать. Вода и канализация не подведены, но есть откуда и куда септик и скважина, газа нет. Планировали поднять стены второго этажа на полтора метра и утепленную мансарду, сделать на втором этаже полдома мастерскую, нужно много света, и две небольшие спальни, с/у.
    В кухне планируется отопительная печь. Примерно такая.
    Фундамент отдельно рисунок на коленке, прощу прощения, нет в проге отдельно.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Перекрытия не знаю уж какие, монолит хотелось бы, при таком общем весе и крыше не стоит смотреть на деревянные, крыша цпч - потому что этаж мансардный и она уже стоит на соседнем строении.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, поподробнее про подушку под лентой:
    1) ее ширина (40 см. как лент или больше)?
    2) ее глубина?
    3) песок с щебнем в перемешку или слоями?
    4) траншею копали на штык лопаты потому что просто так решили или у вас траншея выкопана до материкового грунта, а штык лопаты это поверхностный слой плодородки?
    5) у ленты 400 мм. над землей, а заглубление в землю есть или если есть, то насколько? Сколько вся высота ленты?
    6) армировали какой арматурой? Есть ли поперечные хомуты и какого они диаметра и через сколько см. сделаны?
    7) на плане внутри дома крест. Эти стены будут несущими?
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Подробности о грунтах:
    40 см. плодородный грунт, потом 1,5-2 м. ПГС с глиной, когда сосед копал под септик, то выбрасывали это на дорогу перед домом, глина вся расползлась кашей-маслом от дождей, а мелкие камушки остались. Потом 11 метров песок.
    есть фото, копала та же бригада нам под другое строение, видно как из бурок почва рыжая вынута. Так же и под обсуждаемый фундамент делалось.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Со слов соседа, который имеет такой же фундамент от тех же рабочих под брусовый дом и видел как делали, мы сами не присутствовали:
    1) Ширина и ленты, и подушки 40 см,
    2) копали на глубину 30 см.
    3) щебень 10 см, 20 см песка, это все между бурками.
    4) - не в курсе.
    5) все вместе заливали, опалубка стояла на земле, т. е сколько там могло пролиться в глубину, можно сказать - ничего.
    6) Арматура 12 в 4 нитки. И в сваях. Про хомуты не знаю.
    7) Крест да, под несущие стены был, под сруб.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, вы ответы по номеру вопросов лучше делайте. 1) ответ, 2) ответ и т. д.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    исправила, все что знаю, написала, стройка была на удалении, поэтому такие вот обстоятельства.
    Можно обращаться Ирина.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, я свое предложение написал после вашего первого сообщения, когда вы второе еще писали, поэтому так получилось. :)
    Что пока непонятно:
    1) Щебень 10 см, 20 см песка. Т. е. снизу щебень, а потом песок. Утрамбовывали ли песок или хотя бы водой проливали? Есть ли между щебнем и песком что-нибудь типа геотекстиля или нет? Просто песок под весом должен продавливаться в пустоту щебня, таким образом снижая уровень верха этой подушки. Сейчас только фундамент и уплотнение уже есть, но когда будет дом, вес вырастет еще больше и песок продолжит засыпаться в пустоты щебня. Если можно, поясните или вспомните этот момент.
    2) Бетон какой марки был?
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    1) геотекстиль не прокладывали, про трамбовку история умалчивает.
    2) бетон месили сами, цемент покупали в 13 году по 260 рублей М500, вот не бейте тока меня:aga:, все что узнала. Звонить рабочим, кто делал? Думаю, особо не проясниться, но стоит крепко, под срубами у нас тот же фундамент, ни крошечки нигде не выкрошилось.https://www.forumhouse.ru/useralbums/11858/view
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Фото грунта рядом с обсуждаемой лентой, слева она на последнем фото. На дне пруда уже чистый песок.
  14. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Малиновая 18 Добрый день. Оставить ваш фундамент можно, но обязательно с грамотным проектировщиком просчитать нагрузки и усилить грунты под фундаментом методом инъецирования. Вот например, но нужно искать спецов в своем регионе. http://rezka-dv.ru/montazh-inekcionnyx-svaj. Одному заказчику в этом году так укрепляли, когда у него полдома провалилось и стены потрескались - все выдавили и выправили. Удачи.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, у вас самое слабое место - это подушка под лентой. Слабое в смысле того, что многое непонятно из того, что там реально делалось и как.
    100% вам конечно никто не скажет, но если например принять, что подушка у вас нормальная, то полтора этажа из Поротема 44 с облицовкой кирпичом должны пройти по нагрузкам, а пучение убрать утепленной отмосткой и утеплением вертикали ленты. У вас самые большие нагрузки должны быть на внутренних лентах и вряд ли они будут больше 8 т./м.п. или 2 кгс/см2. Грунт у вас глинистый и если подушка качественная, то 2 кгс/см2. там будет.
    Надо подумать, как проверить прочность и качество уплотнения у вашей подушки под лентой.
    А перекрытие над фундаментом из чего планировали делать?
