Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    хотели вылить монолит на песок и ЭППС. Под лентой весной раскопки можно провести, других вариантов нет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы хотели все пространство внутри фундамента засыпать песком, положить сверху ЭППС (сколько см.?) и потом сверху залить монолитное перекрытие (какой толщины ?)
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да, да вот и хотела в этой теме выяснить, сколько и чего. А может быть обнять вот так [ новым бетоном старую ленту, залить под ней, увеличить ширину под блок до 560 и вверх саму плиту армированную на ЭППС.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Оставте в покое то что сделано. Уделите мах внимания тому что будет выше:
    - на то что есть армированную плиту (15-20см) или хотя бы по всей площади готовой ленты/ростверка/цоколя.
    - далее кладку вести с армированием каждого ряда 4мм сеткой целиковой или с хорошим перекрытием стыков
    - перекрытие первого этажа снова литая армированная плита или хотя бы по периметру стен. Плиты перекрытия здесь плохой помощник.
    При формировании дверных проемов старайтесь делать перемычки как можно выше.
    Уделить мах внимания именно армированию и качеству бетона
    Вы получите хорошо армированный объемный каркас/короб дома который сам будет выполнять роль несущего ребра жесткости по всему периметру. Все в комплексе вам даст искомую прочность и без проблемность жизни дома.
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Извиняюсь, но не соглашусь с последним утверждением. Если не будет достаточно прочного основания, то как любая рамная конструкция, которой будет является система армированных стен и перекрытий, она будет играть. Остается опасность неравномерной осадки фундамента, что может привести к трещинам по стенам.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Роль жесткости опорной поверхности будет сведена до минимума, точнее до существующей нагрузочной способности.
    Именно в этом суть предложенного. Что бы это понять нужно представлять векторы сил действующие на элементы конструкции.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    все это я прекрасно представляю, живу в доме с полноценным цоколем из ФБС с армопоясом 27 см, жалко, что с одним только. Стены керамзитобетон. Перекрытия - плиты. Трещинки есть нитяные по фасаду, не беспокоят, только эстетически, причем сам пояс цел. Повторения не хочу:(, но такова жизнь, ставит новые задачи.
    Пробую рисовать в Sketchup, первый раз. Приличная такая расческа получилась, выдернуть такую будет нелегко.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Направление действия сил в каркасах всегда можно просчитать, и даже компенсировать действие некоторых сил. Проблема в том, что у нас соединение элементов конструкции не идеальное, как рассматривается в сопромате, и стержни фермы не абсолютно жесткие. Отсюда получаем перемещение конечных элементов конструкции. (Если подходить по науке:hndshk:) с изменением векторов сил в опорах, появления тангенциальных составляющих, крутящих моментов и т. д. и т. п.
    Кроме того, почему попросил план, нужно определить моменты и силы, которые возникают в грунтах в зависимости от геометрии предполагаемого строения в плане. Нужно учитывать, что распределенная нагрузка это относительная условность, принятая для удобства расчетов. В некоторых случаях нужно рассматривать момент инерции.
    Как-то так с учетом векторов, перемещений и прогибов.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрел я на фото внимательно. Ну там явно высота ленты больше, чем 400, которые автор написал. Может там все не так критично, если правильно померять.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почему Вы так считаете? Вообще то фундамент может быть вовсе не заглубленным в землю и при этом отлично держать каменный дом. Главное правильный расчет и толковое исполнение.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    сейчас все в снегу, только весной теперь. Армирование то слабое, если высота 450 окажется. Тут по фото выходит, что и выше. Похоже, фундамент еще и не одинаковой высоты:(
    Слушаю пока Строительство дома. Просто о сложном.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Было бы лучше, если бы параметры фундамента были озвучены полнее и точнее. Трамбовалась ли подушка фундамента, про которую Вы написали - сыпали песок и щебень. Если есть, то фото работ по фундаменту и какая марка бетона.
    Лично я не настолько категоричен, что фундамент ни на что не годен. Для таких выводов маловато данных.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    я не могу сообщить больше ничего, предполагаем худшее - ничего не трамбовалось, в лучшем случае - пролили, геотекстилем не разделялось. Фото работ нет, остальные вопросы выше поднимались. Считаем, что подарок такой получили - думаем, что с ним дальше делать.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ширина подошвы навскидку мала для такого дома и при таком заглублении. + ко всему, под нагрузкой "сваи" дадут приличный момент в плохо заармированную ленту.
    Нельзя на это ставить каменный дом.
    С Уважением.
    Р. s. на мелкозаглубленной ленте вообще дома подобной конфигурации ставить не следует.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    разговор о том, чтобы сверху вылить по песку и ЭППС армированную плиту - это тоже не вариант?
