Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Т. е. похоронить этот и поверх могилы отлить плиту?
    Плохой фен-шуй. Покойники иногда дают о себе знать.
    Оцените затраты и риски для разных вариантов.
    Мне самым безопасным и малозатратным видится смена технологии строительства на деревянный каркас (ранее говорил).
    Второй вариант - демонтаж существующего (по возможности - во вторичный щебень, который пойдёт на подушку) и устройство нового фундамента по типу утеплённой плиты DOW.
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Все это я понимаю и не спорю, но ломать будет затратно, не верю, что дешевле сломать.
    Из разговора с исполнителем работ -
    подушку под лентой трамбовали, сваи 250 мм диаметр, арматуру на ленту загинали - перевязывали. Сваи через 1,2 м. Возможно не все, а как по размерам фундамента выходило. И высота 500 мм.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    И опишите, пожалуйста, как это сломать? сваи повыдергивать? все разворочает техника, придется заглубляться тогда, а подвал не нужен мне.
    А если ломать только ленту, то сваи будут мешать новому фундаменту, они же под крестом в середине тоже.
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    как? нагрузка от дома будет большая, придавит ленту конкретно, треснуть ей не даст плита верхняя, можно под ленту подлить основание и ширину до необходимой, я уже выше говорила, сразу поставить опалубку ЭППС. Закажем миксер, чтобы не сомневаться в марке бетона и арматуру, какую надо.
    Церкви действующие поднимают новыми фундаментами, а тут всего то ленточка, неужели нет технологий?
    Честно позвонила сегодня в местную проектную организацию - получила отказ:aga:, мы ЭТО считать не будем, сказали. В пятницу привезет сестра свой проект, у неё на 3-4 метрах насыпного чернозема стоит дом из 51 керамики плюс облицовка, полтора этажа, расчет есть, какие то глубокие сваи чуть не по 5-6 метров под лентой, а потом сверху плита 300. Посмотрю армирование в расчете для сравнения.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вот Вам ещё вариант.
    Опять же, оцените затраты и риски.
    И вообще, такие вопросы стоит решать в рамках "заказчик-исполнитель".
    С Уважением!
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Под ленту ничего подлить не получится. Вернее, раскопать грунт под лентой и подлить туда можно, но грунт под лентой Вы никак не сможете уплотнить, а проблема именно в нём.
    Плиту по верху можно залить. Но останется риск наклона всей конструкции, если с разных сторон плотность грунта сильно отличается. Тоже вариант неплохой - будет своя Пизанская башня, заработаете на туристах :)
    Все существующие варианты связаны с достаточно высокими затратами и при этом риски остаются. Намного более выгодный вариант - каркасник. Денег сэкономите на полдома и рисков не будет.
    Ну, а если Вы готовы ради мечты о каменном доме пойти на повышенные расходы, тогда снесите фундамент - хоть от рисков избавитесь.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы всегда оставляете впечатление думающего человека и судя по тому, что я читал в Ваших сообщениях, человека разбирающегося в данном вопросе.
    Вы же понимаете, что приведенная цитата не истина в последней инстанции. А если грунт скалистый, тогда можно будет поставить дом на ленту подобной конфигурации? А если сечение ленты по высоте будет к примеру 1,2 метра, расчетной ширины и с нормальным армирование, тогда к примеру на песке, с низким УГВ, можно будет поставить дом такой конфигурации на МЗФЛ? Строительство должно учитывать много факторов и не оперировать категоричными заявлениями. Построить можно практически все, просто что то дороже, а что то дешевле.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    как снести? я выше спросила, если все прошито сваями на полтора метра? Тогда я и грунт плотный на полутора метрах только найду для плиты?
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    ну давайте не будем уже:aga:, этот дом - четвертое строение на участке, первые два сруба и один каркасник сарай.
    Если я испугаюсь, то поставлю сруб. Или сруб по-вашему тоже нельзя?
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    почему? Убрать 30 см засыпки щебня и песка и будет родной грунт. Разве не так?
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Хорошо, если все снести, то как ставить новый фундамент? Что это должно быть: лента 1,6 м. глубиной или плита? Подвал не нужен.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Разумеется. Под конкретные условия - конкретные решения. Здесь я с Вами согласен. Но очень не люблю когда передергивают. У нас массово строят на глине и песке. В МО - все больше на торфе :) Скальные грунты - единичные случаи. МЗЛФ более 600-700 мм высоты сечения - не МЗЛФ. Вероятнее всего, это будет экономически неграмотно подобранный фунд для строительства на склоне.
    Почему я говорю, что на МЗЛФ тяжёлый дом не стоит ставить:
    1) риски перекрывают выгоду
    2) зачастую расчетная ширина опоры слишком велика, для экономии бетона приходится использовать тавровое сечение, это влечёт за собой сложность производства работ
    Для рядовых тяжелых домов (на глинах т песках в поле) - лучше плита.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Сваи не надо выковыривать. Достаточно сбить отголовки и проложить демпфер.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да, по примерному расчету у меня получилось ширина опоры ленты полтора метра:aga:
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Кто может реально рассчитать наш дом?
