Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    т. е. демонтировать на глубину залегания плиты? То, что останется, не повредит плиту уже никак?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Задача нетривиальная. Отправьте вводные мне в ВК (страничка в подписи). Посоветуюсь с более опытными людьми. Может и получится обойтись малой кровью.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    :hndshk: благодарю! Профиль только откройте.
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Всегда можно уплотнить, если иметь технологию. Мы этим как раз и занимаемся. Уплотняем грунт, используя полимер. При этом можем не только уплотнить грунт, но и поднять фундамент вместе с домом.
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Извиняюсь, сам задал основные вопросы и пропал.
    Сейчас 4 проекта в расчете, после этого смогу прикинуть.
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    У вас сложный вариант гребенки, самый непредсказуемый проект.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для того, чтобы что-то считать, необходимы определенные исходные данные. И надо быть уверенным в том, что они соответствуют натуре. Иначе расчет будет весьма абстрактен, и ни на что толком не даст ответ.
    При отсутствии исходных данных о качестве подушки, о том, как выполнены сваи, надо предполагать что они выполнены плохо. Не уплотнены.
    О том, что у нас есть сваи, я бы сразу забывал. Для того, чтобы сваи работали в соответствии с методикой снип, забой скважин необходимо уплотнять. Сказать точно, было это сделано или нет, Вы не можете, если не присутствовали. И скорее всего этого не было сделано. Все ли они дотягиваются до песчаного грунта? Учитывая малый диаметр ствола (сп рекомендует диаметр от 30см и более), можно предположить, что несут они немного, даже если опираемся на плотные крупные пески. При таком диаметре и 4 стержнях в стволе невозможно выдержать защитные слои бетона для арматуры. Стало быть прожить это все может не особо долго.
    Поэтому рассчитывать можно только на ленту. И тут 2 вопроса. Состояние подушки. И готовность материка к нагрузкам. Если сможете проверить и восстановить по необходимости подушку, то может быть все и ничего. Каждый, кто хоть раз считал расчетное сопротивление грунта основания, знает, что у глинистого грунта основным составляющим расчетного сопротивления в формуле является произведение сцепления на безразмерный коэффициент Мс. И это слагаемое никак не зависит от глубины заложения. Поэтому, раз нет воды, и можно предположить, что глинистый грунт твердый или полутвердый, то все может получиться. Но для расчета и подтверждения, конечно, нужны характеристики грунта.
    Если не получится по расчету, тогда надо производить реконструкцию ленты - например, делать обойму и уширять ее.
    А еще можно поработать с надземкой. Превращать конструктивную систему в жесткую. Например, заменив 1й этаж на монолитный. Это повысит расчетное сопротивление грунта основания и защитит дом. Можно и еще повысить расчетное сопротивление грунта основания, воспользовавшись пунктом 5.6.24 СП Основания зданий и сооружений, который позволяет повышать расчетное сопротивление грунта основания на 30%, если расчетная осадка не более 40% от предельной. А предельная у нас 18см для такого типа здания. От неравномерности осадок защитят монолитные перекрестные стены 1 этажа. Но надо думать, что будет с коммуникациями при больших осадках.
    Пол 1го этажа я бы делал по грунту, облегчил перекрытия и стены по возможности.
    Учитывая все вышесказанное - обследование, усиление, реконструкция, сложности расчета, дополнительные мероприятия в надземке - думаю, что дешевле сломать и построить заново под соответствующие нагрузки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, чуть позже было уточнение о диаметре свай. :hello:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда свая может тонн 30 нести, если она на крупном плотном песке. и это только лобовое сопротивление. а на пылеватом средней плотности лобовое 4,5т. в 1 случае хватит и на каменный дом, во 2 - не хватит. а какой у нас? каждая ли свая дотянулась до песка? был ли уплотнен забой?
    можно, конечно, сделать пробные сваи для испытаний. и посмотреть, сколько они несут.
    опять же это все деньги, а результат непредсказуем.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, подумал вот о чем в дополнение к сваям, которые хоть что-то, но держат. Лента сама по себе в общем то рабочая, хоть бетон и самомесный. Плодородка на штык, что в целом немного. Подушка даже если и плохо трамбованная, то все равно за 3 года устоялась и немного осела. Может вместо сноса проще из под ленты убрать подушку до материка в районе углов и под каждый угол прямо на материк залить на высоту подушки армированную площадку скажем 1,5*1,5 м., т. е. посадить дом на эти площадки.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если сваи все же несут много, то не заработают эти подушки. а если мало несут сваи, тогда лента заработает, как балочка между этими площадками, потому что как Вы сами заметили, подушка
    а заармированы ли ленты так, как должна быть армирована балка? я про поперечную арматуру например. не говоря уже про достаточность продольной на нагрузку от дома (8-10т/п.м.) И получим мы, что это идет вразрез со снип. И что будем делать?
    Если сваи несут средне, тогда будем иметь какой-то комбинированный фундамент. как к нему по расчету подступиться, еще надо думать.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Сдаётся мне, что эта лента сейчас висит в воздухе... за три года выперло скорей всего эти столбы лентой, уж очень благоприятная среда для этого... ну а касательных сил на столбах достаточно, чтоб удерживать на весу эту конструкцию... по крайней мере под сваями могла какая нить бяка произойти...
    Я тоже за подливку подошвы по расчёту... при чём обязательно после схода донника и по хорошо подчищенному грунту, без подсыпки!
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А на стыках и углах штроб нарезать, для лучшего зацепа подошвы с лентой... там где сваи заподлицо с лентой.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    нет, не висит, стоит как стояла, весной обследуем еще. Грунт с песком, сосны растут.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если грунт пучинистый, то расширение грунта было обязательно со всеми вытекающими... либо вверх поднялась лента, либо грунт, при расширении верхнего слоя под лентой, уплотнился... в общем разупрлотнение основания на лицо...
    Это можно и не заметить, за то осадка под нагрузкой обеспнчена... при чём скорей всего неравномерная, потому как где то водички больше впитал гунт и больше расширился, а где то водичка стекала по водоупору...
