Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малиновая 18, у вас не плита, а лента шириной 380 мм., да еще слабоармированная и на самомесном бетоне. Это совсем не одно и тоже. И потом, сломать легче всего, но возможно есть варианты и без слома. Время еще до тепла у вас есть.
    @urok, есть ли варианты по пониманию качества уплотнения подушки под лентой? Можно ли этот момент как то проверить? В разных местах качество уплотнения может быть разным, я это понимаю, но вопрос не об этом. :hello:
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вы думаете, я не поняла разницу:aga: Рассуждаю уже про будущую плиту, что её можно проектировать без геологии :|:
    надеюсь на это:), но уже слабо.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю. что в 50кПа Вы уложитесь с таким домиком
  4. al185
    al185
    al185
    Картина еще хуже, чем
    Нагрузки выше, сваи тоньше, подсыпка не уплотнена... #1336
    Т. е. проект "усиления" тут ваще не актуален. Непременно выемка всей "засыпки" до материка с запасом по ширине и несжимаемое заполнение под существующую подошву тощим бетоном, далее минимально по затратам засыпка ленты +утепление +стяжка с ТП. От косячных исполнителей и водоотведения я бы назначил вертикальное утепление цоколя и отмостки.
    Итого - масса гемора и денег...
    Вместо этого гемора предлагаю смену гидромолота и нулевой цикл #71
  5. al185
    al185
    al185
    Таки все давно посчитано...
    Ваше основание мне очевидно - мечта проектировщика
    #28 #95
    Суглинок полутвердый-твердый (см. #86), водопроницаемый, непучинистый (УГВ намного ниже глубины промерзания).
    R не хуже 200кПа (ИГИ покажет более 250кПа), Е не хуже 15МПа (ИГИ покажет более 20МПа)
    Пример Ваших нагрузок на отметке 0,000 обнаружите в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты - периметр 70-100кН/м, внутренние 100-120кН/м.
    Там же осадки - среднее давление #71 на основание 60-90кПа, средняя осадка - единицы мм.
    Вижу иную Вашу проблему - Теплая керамика. Мифы? /Лучшие ответы
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    это больше "религия", у сестры дом из ТК, у меня сейчас из керамзита. Газоблок муж не хочет.
  7. al185
    al185
    al185
    Если таки потрудитесь ссылки, кроме религии обнаружите очевидцев, факты и цифры...
    Кстати и мои посты выше вольно объявить "религией"... или мистификацией...
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    читаю. Здравый смысл от просто рассуждений разделяю, не волнуйтесь, сами знаете, как кладка будет выполнена - от этого многое зависит.
  9. al185
    al185
    al185
    Практически ничо не зависит... #2308
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю, что неправильно - можно начать с того, что в ремарке модератора о плите идет разговор - а у Вас плита? ;)
    Ну и вообще: и выше и ниже выделенного Вами сообщения есть слова другого автора. :aga:
    Дело ведь вот в чем: действительно (я уже повторяюсь многократно - извинения тем, кому уже читать это надоело) при однородно сложенных грунтах и грамотно работающих с рельефом строителях ИГИ не нужны, но у Вас-то по срезу котлована однородностью в верхних метрах не пахнет даже - хотя К фильтрации в основном все же неплохой видимо (спасибо, кстати, что наглядные даете данные:hndshk:).
    Но однородности нет на срезе в самом критичном для Вас метре/двух - и я не знаю как сложены грунты по всему котловану.
    Кроме того Александр не указал как замочен суглинок - а он замокать неоднородно может (при неоднородно сложенных грунтах).:hello:
    Это все очень неплохо, Малиновая 18 - действительно неплохо.
    Я пока (без данных, которые получены понимающих в предмете человеком) предположил бы что с поверхности в первых метрах у Вас как раз пестренько (и К фильтрации плохой) - а вот далее как раз все вполне себе однородно.
    Не очень понимаю, что значит ровный участок - я про уклоны спросил (а они есть всегда - за редчайшим исключением).
    Могу по координате глянуть - может угляжу чего полезного (но это к решению задачи наверное особого отношения не имеет).
    Изыскания - не самоцель.
    Просто Вы одно пишете - а я маленько другое вижу... вот тут уже начинаешь задумываться. :|:
    Когда есть ИГИ - есть отправная точка.
    Значит не один я внимательно убиваю время на перечитывание - спасибо, @a991ru.:hndshk:
    Здесь не очень понял: речь о подушке ТС?.. то есть как проверить насколько она уплотнена в уже "погребенном":) виде?
    Надеюсь это не жизненный принцип:)... у любого типа фундамента есть слабые места - без исключения.
    Это не значит, что Вы не можете угадать нужный тип фундаментов - но это и не гарантия, что угадайка будет удачной.
    ИГИ это страховка от случайности и возможность получения достоверных исходных данных - хотя для тех кто любит на ромашке гадать...:aga:
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да разве так много вариантов? Лента на глубину промерзания и плита, вроде так?
    Объяснили все, начинаю думать дальше!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @urok, да именно это имел ввиду. :hello:
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Малиновая 18, вот что получается у меня:
    Архитектурная модель:
    Из нее получена расчетная схема в Робот:
    По посту #95 от @al185 при расчете Kz задал вот такие грунты:
    с вот таким наслоением:
    По реакциям основания и осадкам получается вот такая картина:
    Модель теоретического армирования для балок говорит следующее:
    Т. е. Робот пропускает имеющееся продольное армирование.
    Все это расчитывалось по идеализированной схеме без учета свай и песчаной подсыпки и возможных неблагоприятных факторов.
    Дальше я буксую.
    @Rolandspb, есть идея, уже озвученная Вами: поместить имеющуюся ленту в обойму и расширить.
    Теоретически, работы провести будет не так сложно.
    А как учесть жесткость имеющегося фундамента и несущую способность свай при расчете этой обоймы? Я предполагаю полностью исключить ее из расчета. Можно ли это делать?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пардон.
    Из Ревита лишняя балка пришла.
    Вот корректные результаты
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Калужская область, 29Н-104
    54°39′17″N, 35°52′30″E
    54.654760, 35.874965
    Это гостевой домик. Первый участок от дороги, фундамент на втором участке от дороги, метров пятнадцать - двадцать перпендикулярно дороге.https://www.forumhouse.ru/useralbums/258027/standalone/2.jpg?embedded=1
