Как правильно усилить фундамент (лента на сваях)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Малиновая 18, 23.01.17.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    простите, там такое сложное цитирование, так было проще.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::hndshk:
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Малиновая 18, на основе имеющейся информации очень сложно что-то рекомендовать.
    Если будут результаты геологии, то расчет покажет скорее всего что все нормально.
    Меня напрягает вот это:
    а значит потенциальные просадки подушки под лентой.
    Моя рекомендация снести пока не поздно, сделать расчет под плиту или МЗФЛ с нормальной пяткой на нормальной подушке. Возможно сделать дренаж.
    Если оставить, то можно потом всю жизнь жить и десятилетиями наблюдать как дом покрывается трещинами.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет ли понижения рельефа на дороге перед участком?
    И что за странный лесок через дорогу?
    И березки от чего скривило вдоль дороги?
    Уклон по идее должен быть к отвержку овражка и к запруде Рудницы на восток.
    Хотя и на юго-восток может быть.
    Вообще местность не очень простая (в смысле гидрогеологии - но не обязательно это именно пятна застройки касается), хотя легкие подстилающие грунты должны давать благоприятный прогноз... при наличии высотных отметок можно было бы больше чего то подсказать.
    При действительно легких грунтах и рельефе подходящем - и МЗЛФ вполне мог бы быть... да хоть сваи, если грунты позволят и нет желания выдергивать фундамент - от ТИСЭ до буронабивных.
    Я бы сделал пару/тройку скважинок (можете частным образом, если сложных грунтов не предвидится), взял бы высотные отметки - и затем уже голову ломал бы.
    Вообще "хотелки" при выборе типа фундаментов (я про первый пост помню - но есть варианты возможно) придется увязать со всеми деталями - вплоть до типа отопления дома.
    Можно шурфить и зондировать (есть и агрегаты ручные для зодирования, а опытный человек и арматуриной неплохо вручную это сделает:)).
    Но это не исключает того, что ниже исследуемой глубины окажется что то неполезное - строение влияет на грунтовые и водные структуры до глубин 6-8-10 метров в зависимости от веса постройки (отсюда и рекомендации по глубинам бурения).
    Как удобно - главное чтобы все было прочитано. :)
    И быть может со сбросом дренажной воды в пески "под себя", если они окажутся подходящими.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Малиновая 18, я бы
    1. стучался к Глебу Грину.
    2. Вместо поротерма-лср (30% экономии-мелочь, но приятно..:))
    3. Про фундамент мое имхо-полы по пенопласту. Утепление цокольной части, дренаж по кругу, утепленная отмостка.
    4. Ну и если советы форума-лить по новой-для вас будут руководством к действию -не делайте этого все равно! Делайте каждый ряд по кладочной сетке, можно два армопояса (по нижней границе проемов окон и над окнами...но не надо "усиливать" фундамент. Толку-ноль, а денег потратите.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    он смотрел, сказал, что для ГБ ничего критичного не видит.
    Считала вес Поротерма 44 и ГБ 500, разница вышла около 5-7 т. Облицовка та же, не учитывала. Может я совсем не то считаю? На дом Поротерма 44 заказано 3300 штук.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    к дороге есть немного, сама дорога выше участка метра на 2-2,5. До дороги 16 метров от границы первого участка. Участки перпендикулярно дороге размер 35 на 45 м - вдоль дороги. Два одинаковых, Рассматриваемый фундамент на втором участке от дороги.
    Распахивать не стали, напротив ферма частная, участок между леском и дорогой был в березках, не пашут последние годы.
    подозреваете воду? Не знаю.
    Местные так и делают, септики без дна.
    с этим сложности, газ не подведен, хотя есть в деревне, ТП от эл. котла и кирпичная отопительная печь (так уже сделано в гостевом домике: по засыпке керамзитом ЭППС и стяжка ТП), возможно проходная на мансарду.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    так и собирались делать!
    услышала...:hndshk:
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какой сетки? В Поротерм? А как же мостики холода?
    Сетка не помогает от трещин в стенах если фундамент начнет уплывать.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Курышев предлагал тепофол или пенофол резать полосками и класть в шов.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это не совместимо с кладочной сеткой. Да и вообще глупости...
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    зато пропагандируют на ТВ.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Совет стаи лить по новой посоветует в случае, если риски будут.
    А оценивать риски лучше по ИГИ и высотным отметкам - до этого "революционные" советы со знаком минус давать рано. ;)
    Можете в личку скинуть кадастровые номера?.. не понимаю где четко границы участков этих. :faq:
    Показалось что лощинка какая то имеется - может и примерещилось.
    Во всяком случае поверхностную точно подозреваю после Вашего подтверждения уклонов к дороге (которая выше участков).
    Понятно... когда зас...цев мало, то это не криминал.
    А когда много и они выше по рельефу - уже грустнее становится. :)
    Я имел ввиду, что нужно просмотреть комплекс грунты/фундаменты/цоколь на предмет теплопотерь.
    Неважно чем топить дом, когда одновременно с ним топим атмосфЭру. :aga:
    :hndshk:
    Раньше Леня Голубков был - нынче другие. :cool:
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да, сейчас отправлю.
    Вдоль дороги деревьев и нет, там одна трава.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    они так красиво беседовали с Глебом Грином, что подумаешь, что их слушать надо:|:, а оказывается и нет:(
