Проточный + накопительный нагреватель в одной схеме
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Grishman, 23.01.17.
  1. Николай_88
    Николай_88
    Николай_88
    А можно ссылки на литературу или статьи на эту тему? Накопительный может быть хорошо утеплён, как термос. Интуитивно, я с Вами не согласен.
    А проточник не поломается, если через него будет течь 80 градус из накопительного? Например, такой.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любая теплоизоляция имеет конечное тепловое сопротивление. Поэтому не знаю как там с вашей интуицией, но физика говорит обратное. 80 градусов в накопителе нафига? Он в таком режиме долго не протянет. А проточнику хорошему по барабану, какая вода через него протекает. Главное чтобы температура воды не приводила к срабатыванию защиты от перегрева в нем. Если у вас есть 24 квт для подключения проточника, нафиг вам вообще накопитель сдался. Только лишние потери тепла и денег на покупку и обслуживание.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Господа! Можно вклинится?)
    Вопрос последовательного включения мучает меня последние 8 лет.
    Дано:
    Двух контурный котёл, ГВС с него подаётся только в ванную на первом этаже
    На втором этаже висит 80 литровый электрический накопитель
    Мало того, что это китайское барахло уже третье по счету (за 8 лет), но в виду аж трёх девчонок в семье, его хватает впритык, да и электричества жрет прилично.
    Думал поставить косвенный бойлер, но нет места.
    Подскажите, есть ли смысл в этом мероприятии (протащить и заизолировать 6-7 метров металопластика)?
    А может есть и другое решение?
    Буду признателен за советы.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Косвенник не больше обычного бойлера, так что неправда ваша, место есть
    Беда только в этом
    Не умеет он бойлерок греть.
    Можно только включить последовательно имеющийся электрический бойлер и второй контур котла. Расход электричества снизится. Появится возможность использовать одну-две (в зависимости от мощности котла) точки в проточном режиме. Температура на котле должна быть задана слегка выше, чем на термостате бойлера, чтобы во время расхода ТЭН не включался и работал только на поддержание температуры. Но если вода сильно жесткая - котел будет жыть в таком режиме недолго.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Больше. Косвенники круглые (плоские каких-то космических денег стоят). Там где он сейчас висит места в обрез.
    А почему Жуковский двухконтурный котел не может греть бойлер?
    Бойлер же прямо в отопление врезается?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Врезаются обычно только в столбы и во встречную фуру :)
    Бойлер подключается параллельно СО с развязкой при помощи ТХК или отдельного насоса. Запрос на его нагрев поступает в котел от термостата, расположенного в бойлере. По этому сигналу котел устанавливает температуру нагрева бойлера (порядка 70-80*С) и направляет теплоноситель в бойлер при помощи переключения ТХК или насосов. По окончании прогрева термостат бойлера снимает сигнал и котел возвращается к режиму отопления, выставляя ранее использованную температуру отопления и переключая клапана/насосы в режим отопления. Все это дело называется "приоритет ГВС" В котле обязан быть этот вход для запроса нагрева. В двухконтурных котлах его нет.
  7. Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Автор темы, воплотили задумку в жизнь? Получилось? Или другую схему применили?
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Подскажите пожалуйста
    проточник 380В 12квт нормально для принятия душа? планирую в паре с накопителем на 30литров?
    накопитель перед проточником нужен только на случай отключения электричества, что бы руки помыть, посуду и т. д. по мелочи
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Маловатенько. Если есть 3 фазы, то желательно 18 кВт и больше.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе, при установке аккумулятора литров на 50 вполне можно обойтись проточником на 12 квт. Можно будет принимать душ с интервалом минут 15-20. Зависит от температуры источника холодной воды.
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да можно и на 18кВт, гулять так гулять, там не особо большая разница в цене (на польские), аккумулятор на 50 большой. на 30 хотел запихнуть под стол на кухне
    смотрел по схеме, там указана только горячая подводка для мест раздачи, но думаю холодную тоже все же сделать
    только вот ставить бойлер до или после? если до, то будет просто догрев воды в проточнике, а не будет и перегрева? наверное после все же. что бы снизить работу бойлера и если что, то будет тепленькая на время отключения
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если просто последовательно - то после. Но в этой схеме есть недостаток - догревать воду придется маломощным тэном в аккумуляторе, что дольше. Нужно добавить в схему рециркуляцию через проточник, тогда вода будет прогреваться быстрее и тэн в аккумуляторе вообще не понадобится. А если есть возможность воткнуть проточник на 18 квт, то вообще не надо заморачиваться ни с какими накопителями, они только потерь энергии добавят.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Накопитель для того. если свет отключат...
    так она уже придет нужной температуры
    выставить на проточном 55 градусов. на накопители тоже 55 и ничего не должно включаться и сохранять тэны от накипи, так как температура меньше 60ти и отложений по минимуму...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Выставить можно хоть 100, только мощности не хватит, чтобы их получить. И вода в накопитель при разборе будет приходить меньше уставки термостата накопителя. Если бы это было не так и проточник мог бы обеспечивать нормальную температуру при разборе, то накопитель был бы вообще не нужен.
  15. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Хорошо... пусть будет так, смешать 50 с 55 не особо разница будет, поддержка нагрева будет не слишком большой... доп расход электроэнергии в пределах погрешности.
