Стропильная система мансардной крыши газобетонного дома по пустотным плитам перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mepoh, 23.01.17.
  1. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Мне бы что нибудь по проще, не потяну) Смета скромная:)]
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вариант номер два. Сделать как на рисунке. Поднимать стены не на метр (или сколько там Вы планируете) а сантиметров на пять. Короче, доску пятидесятку по кругу положил и всё.Далее, ставим эти фермы и промежутки между нижними балками заполняем утеплителем и сверху доски. Всё пол готов. Как то так... ферма.JPG ферма2.JPG
  3. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Мне нравиться этот вариант! Только пол есть уже, это пустотные ж\б плиты. Надо продумать крепления в плиты... Спасибо за ценную инфу!
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну так я в курсе что пол есть. Поэтому и предложил такой вариант. Доску на плиты закрепите анкерами а фермы как у меня (на фото).Но у меня фермы другие, потому что чердак не жилой. И прямо на плиты можно насыпать керамзит, или любой другой утеплитель. Между фермами расстояние метр. Как делать фермы в одиночку тем полно на сайте (и у меня в том числе)... 4482219-e71b582f5f5d351794cda8340febfff5.jpg 4482225-ee2bb9d213c95a4632153f5e0b8bf611.jpg
  5. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Фото маленькие, плохо видно. Кидать лаги на ж\б плиты для меня дорого. Пол на мансарде пока в смету не вошел. А в перспективе там будет теплый водяной пол. Почему расстояние м\у фермами метр? Утеплитель шириной 60 см. Я планировал делать 58 см, чтобы устанавливались в плотную. А где у Вас темы, как монтировать фермы в одиночку? Я здесь как в Джунглях :)]! Мне главное знать, что делать_) А в одиночку не проблема!
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    https://www.forumhouse.ru/posts/17598796/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17569949/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17587598/
    Ещё раз говорю, нижняя балака фермы УЖЕ является лагой пола.) Через метр ставить потому что меньше ферм надо и дешевле соответственно. А утеплитель и метровый продается.
    Вот фото побольше размером. Вообщем, идея подана. Думайте-решайте... DSCN0897.JPG DSCN0900.JPG DSCN0901.JPG
  7. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Я извиняюсь за свою твердолобость!) Дошло! Благодарствую!
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :):):hndshk:
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот тут посмотри, мож пригодится...http://www.zhitov.ru/roof4/
  10. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Добрый вечер! Продумал конструкцию фермы. Вот хочу показать вам, посоветоваться...:um:
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Верхняя стяжка не правильно стоит. Её как можно ниже желательно расположить. Что бы она была потолком, к примеру. Там где знаки вопроса, что туда поставить или положить можно? Кровать например вряд ли. Низко. Только если шкафчики. Теперь, красные стрелки это сила которая будет распирать стропилку. Всё это будет передаваться на стены. Это не есть хорошо. Даже верхняя стяжка может не спасти. Поэтому я и посоветовал фермы, они внизу связаны. Как тетива на луке. ферма (1).jpg
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В начале темы человеку правильный рисунок дали. Посмотри там.
  13. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
  14. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    Верхняя стяжка неудачно высоко нарисованна), это и будет потолком! Согласен, 3 метровый потолок без дополнительных подпорок опасно... Можно потолок сделать 2,5 метра. Тогда получается относительная середина установки верхних стяжек (2.5 потолок, 1,9 м - от потолка до конька). Плюс к верхним стяжкам на каждую ферму будут две подпорки под 45 градусов. Еше по периметру в армопояс я установил проволку (фото прилагается). Так же будет еще один армопояс перед мауэрлатом. И в добавление, кладка будет производиться шлакоблоком. У меня он очень крепкий попался. На счет расстояния у стены: там так и планируются маленькие тумбы, шкафчики и прочая мелочь.
  15. IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
    IvanXoxlovskii
