ТТ котёл Wichlacz GK1 25кВт и пеллетная горелка?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем sanek911, 23.01.17.
  1. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Планирую установку горелки во вторую снизу дверцу.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если у Вас котел по этой схеме, то лучше ее там не устанавливать. Будете палить пеллеты из лузги, а там ...короче ,зольник нужно побольше. Если установите во вторую снизу, горелка будет лежать чуть ли не на колосниках. Чистка будет еще тем танцем с бубном. Прежде чем что либо дорабатывать, рекомендую побывать у человека, который ежедневно пользуется пеллетами из лузги подсолнуха, это будет хороший опыт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Колосники при работе пеллетной горелки можно убрать и тогда снизу будет зольник вполне достаточного размера.
    Хотя согласен, установка горелки в третью снизу дверцу более предпочтительна. Но установка горелки в эту дверцу будет достаточно геморройна и шнек надо иметь длинный.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по картинке, они водонаполненные. Просто так не удастся-(. Это я и имел в виду в ранних сообщениях.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    так я о чём...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если так, то тогда только третья дверца остается.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот чистить этот водотрубный теплообменик, то еще удовольствие. Явно не для слабонервных. Вот кто бы мне сказал хотя бы три плюса данной системы?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Под углом? А если выпремлять коробом, то может нижний ряд труб зацепить. Как то коряво всё. Вообще всё. Точно производитель постарался:aga:, что бы да же мысли такой не было у пользователя-)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Придется или переходник сделать, или решить вопрос кардинально, отрезав лишнее от котла. :aga:
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    ...или сменить котел...
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тренирует силу воли, выдержку и сноровку. :super:
  12. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Так а в чем трудность очистки? И как часто? Что между колосниками расстояния не хватит чтобы зола падала ниже в сборник? Вот что то в этом роде нашел
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не мучайтесь лучше пока этим вопросом. Я бы подошел с такой позиции - котел есть, надо ставить горелку. Дальше уже смотреть на практику. Будет не удобоваримо, тогда уже остальные выводы. Котлы на украине всяко дешевле чем у нас. Можно позвонить в биопром они свои горелки куда только не ставят и поинтересоваться их опытом. Кому то ведь в гараже и буржуйка в радость.
  14. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Похоже бес попутал меня, выглядит как котел, а не как купер, признаю.
    Тем не менее, прошу заметить, что нюансы, схожие с купером, имеются.
    И я остаюсь во мнении, что врезать пеллетную горелку сюда будет проблематично. Если это, конечно, не 100 кВт котел с уже бОльшей дверцей и в который врезают горелку 50 кВт. Котел при этом остается практически без зольника. И, соответственно, эксплуатировать на высокозольном но дешевом топливе уже будет затруднительно.
  15. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Какая-то странная у вас позиция, потребительская что-ли. Сначала купить, а потом разбираться, что купили и куда это засунуть. ИМХО:hello:
    Считаю, что люди утруждающие себя чтением информации из открытых источников имеют несколько иной подход и мнение.
