ТТ котёл Wichlacz GK1 25кВт и пеллетная горелка?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем sanek911, 23.01.17.
  1. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Ну во первых основная задача для меня, это является снизить температуру дымовых газов. И этим шибером, я хочу перекрыть тягу дымохода, и тем самым снизить температуру отводящих газов до датчика. Я думаю и котел будет более интенсивнее прогреваться.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего хорошего для пеллетника нет. Именно потому, что шибер представляет собою постоянное сопротивление, тракт труба - шибер - котел может быть согласован на какой-то одной мощности. Либо на малой, либо на высокой. Настроишь шибер на малой мощности - не хватает воздуха на большой. Сделаешь наоборот - получатеся излишек на малой мощности.
    Ведение стабилизатора усугубляет такое неудовлетворительное поведение шибера.
    Потому как в его отсутствие тяга трубы растет вместе с ростом выходной мощности, вследствие роста исходящих. И это несколько нивелирует недостаток шибера. А если стабилизатор есть, то он уменьшает этот рост тяги и на высокой мощности усиливается недостаток воздуха.
  3. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Ребята вот посмотрите нарисовал схему дымохода. На рисунке видно, где находится ревизия дымохода. Сюда можно ли установить стабилизатор тяги? Также планирую шибер сразу же на выходе из котла до датчика дым газов. Что скажете?
  4. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Уважаемые пеллетники! Поделитесь опытом вот настраиваю горелку Биопром 36кВт (она же Терминатор36), и ни как не могу определиться с правильными настройками подачи количества воздуха, пеллеты, и паузы на сгорание. Каким должно быть цвет пламени? Интенсивность горения, должен ли огонь гореть как с турбины (напряженно)?
  5. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Скажите пожалуйста вот рисунок дымохода, куда нужно установить стабилизатор тяги?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По рисунку никаких других вариантов, кроме как вместо ревизии, нет.
  7. sanek911
    sanek911
    sanek911
    А то что он будет размещаться на улице, это ведь не правильно?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это не очень хорошо, но на самом деле такое иногда используют.
