Баня минимальных размеров
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staska, 24.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это для затравки схема-не возможно нормальную баню сделать в мини-помещении...так что придется раскошелится...staska я тему малой бани мусолил 5 лет-ничего путного так и не нашел...буду полноценную делать...вот тебе и разумная достаточность...как в теме про дома в стиле лофт...
  2. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    В отдельностоящем здании согласен, в пристрое можно.
    Ну и ... Для двоих и даже для компании летом... С отдыхом на улице или на веранде рядомстоящего дома вполне сойдет. Для зимы нет.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ктото из умных сказал - лучше не делать ничего нежели делать дерьмо.
    чем меньше баня (меньше чем минимум) - тем она говнистее (извиняюсь за грубое но точное выражение)
  4. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    На Чулышмане помнится и палатка с камнями из костра раем казалось.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Кто то умный сказал-не ошибается тот, кто ничего...
    Рамунас так какой необходимый минимум размеров бани? Размеры парильни-моечной?КО?
    С Вашей точки зрения?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    на безрыбье и рак - рыба.
    так и промерзшему человеку у костра хороше, но это не значит что надо отказываться от домов и жить у костра.
    тот предлагаемый расклад - это максимум комфорта при минимальных размерах .
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    про ошибки - это да, а вот делать сразу зная что получится плохо - это глупость.
    именно тот что показан на картинке.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Простите-не понял?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про ошибки - это да, а вот делать сразу зная что получится плохо - это глупость.
    Так знать бы где соломки бросить.
    Моей или staska ?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все ок. Не принимай так глубоко. От Рамунаса - план мини-макс. Все что меньше уже будет хуже или одно местно.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и не "парюсь"/ Рамунас супер профи-профи,и во многих банных форумах отметился..почет и уважение ему...так и вопрошаю к нему поэтому.
    Рамунас я хоть и медленно, но въехал в ответ "по именно тот что показан на картинке"-#49 (sorry-как горрячие эсстонские парниии).
    Так как по размеру моей баньки?
    Или все же продлить до размера 4,0*5,0?
    И планировка на картинке мне не понятна-выход из парной, через тамбурок прям на волю...Парную открыл, пар в тамбурок и...далее только дверь держать открытой (а зимой как? париться и мыться хочу в -30)
    Из парной в КО по холоду бегать-не айс.
    Хочу обсудить классический вариант бани по домашнему...Рекомендации,советы приму с удовольствием.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если хотите - увеличьте. Если интересно играть в оптимизацию - сжимайте размер еще. 4х5 из 6 метровых 6ревен - без смысла. 6х3 - боле верное решение. по экономии дров. Плюс печь у Рамунаса - греет из самого низа и довольно широко. Сижу думая как такое можно ужать, оставив поверхности и место излучения, но выкинув бак.
    Пс. у меня в жилом доме на 150 квадратов аж 3 коридора, без учета лестничной клетки.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня дом тоже замороченный по проекту получился-два входа с тамбурами, коридоры..К основной коробке прилепил 3 пристроя и второй этаж-но компактно-по площади получился около 85 кв/м.:super:
    Печь уже куплена-металл,жар 360...При установке надо будет грамотно щиток просчитать...Каменку даже не планирую (не дал бог таланта быть печником)..На крой материала не завязываюсь...Хочется просто минимально-оптимального решения (разумная достаточность)
    Если получится мой проект с совместной мойкой-парилкой 4,3*4,3 вволю...Пока только один вопрос на стадии расчета-правильный,теплый проливной пол...
    А если вместо бака самовар продумать?
    У тестя 5*4 с парилкой, МО и КО+ закрытая веранда...Планировка не нравится, считаю метр излишним...вот от сюда и пляшу в размерах.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Еслт печь металл - тогдо точно размеры можно ужать.
