1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Груша - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Андрей Васильев, 24.01.17.
  1. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Может быть. Она ведь случайная находка, и никто не знает, от какого родителя сладость в невежинской. Может быть, этот ген и не принимает грушу. С другой стороны, на иргу, может быть, и лучше прививать. Ягоды сладкие, может быть и груши будут сладкими:|:. На рябине обыкновенной груши получаются посредственного вкуса.
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Основание груши (подвой,сеянец) пошел волчками, можно ли их отрезать с кусочком коры и укоренить?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, только не получится скорее всего;)
    Проще насыпать грунта вокруг (окучить) отростки пустят корни...потом разделить
  4. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Яковлевская (высота 90 см) на подвое айвы ИС 2-10 2 -летка,удалил мелкие (было до 15 штук) оставил 8шт,прирост 30 см...пока тянет DSC_0342[1].jpg
  6. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    у меня яковлевская очень плохо перенесла морозы но жива
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она у нас тоже имеет слабую зимостойкость
  8. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    в курсе... решил вырашивать высокий подвой и прививать где то на 1м 20 или 1м50 (между прочем Чижовская тоже прилично подмерзла, даже под снегом прививки морозобоины приличные
  9. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    что было на высоком подвои ни что не потрадало от мороза
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно решили
  11. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Как формироватьь грушку?
    Памяти Яковлева.
    Высажена осенью 2015.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Памяти Яковлева обычно сама себя формирует;)...Прищипывайте то что не нужно для скелета
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    дерево не жилец в таком виде. Можно попробовать обрезать ниже повреждения, а там смотреть даст побеги или нет. Если даст ниже прививки, то потом перепривить. Правда желательно это было сделать еще весной.
  14. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    У меня в этом году сорт Дюймовочка имеет такие-же повреждения почти на каждой ветке, и листья на них частично стали вянуть, и очень много волчков поперло ближе к стволу. Я думаю это мороз так повредил. Но у вас листва нормальная, так что надо надеяться, что выдержит это испытание.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Прошу помочь в определении яиц вредителя на груше:
    На 2-х годичном саженце груши Память Яковлева нашел жучков долгоносиков черных и зеленоватых (от 0,5 до 1 см длиной). Как с ними бороться - нашел. Но на обратной стороне (почему-то одного из листочков, может на счастье...) обнаружил размером до 2 мм в диаметре абсолютно круглые, хорошо держащиеся на листочке, яйца полупрозрачные светло желто зеленоватые (на фото - "весь урожай яиц"). При раздавливании лопаются как пузырьки. Внутри такого же цвета жидкость. По интернету просмотрев не понял чьи они (для долгоносика не похожи).
    Прошу ответить на вопрос чьи это яйца? И поможет ли опрыскивание раствором (как рекомендуют в интернете) карбофоса 25 летней давности (под рукой другого нет, к сожалению).
    С уважением, Николай.
