1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Груша - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Андрей Васильев, 24.01.17.
  1. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Выкапывать и сжигать как можно раньше
  2. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    А что это такое?
  3. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    вы от куда ? сорт какой ? может это последствие мороза, просто обрезать всю эту черноту и оставить до следущего года, там видно будет
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ножиком царапните кору под черным, посмотрите что там
  5. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Из Самары. Мороз исключен, т. к. посажена только этой весной.
    А чем замазать места среза? И нужно чем-то обматывать?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы считаете что до этого она в теплице отапливаемой жила?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Вообще у груши отмершие ткани (листва например то же) приобретают именно черный цвет, что многих сильно пугает. Яблоня она коричневат и при том постепенно, поэтому черные пятна на груше это последствия любых повреждений приведших к отмиранию молодой коры. В том числе и подмерзание или подопревание (при зимнем хранении возможно и то и другое)
  8. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Хорошо
    А вот про саженец до посадки я как-то не подумал. Думаете это могло проявиться сейчас?
  9. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Значит мои действия таковы:
    - снять почерневший слой и посмотреть что там. Как говорится, вскрытие покажет.
    - если все хорошо, то места вскрытия обеззаразить и покрыть садовым варом или краской.
    Правильно понимаю?
    Поправьте пожалуйста.
    И заменить арматуру на деревянный колышек
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не снять а царапины сделать
  11. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Ага, понял.
    В остальном всё
  12. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    где черное нам мертвое, где зеленое там живое, есть такая река Styx разделяет живое от мертвого и есть рок руппа Styx (так вот черное надо все удолять и вычищать наверника зараза пошло в глубь)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Некроз. Ветка мертвая если такое по кольцу, а листья есть где на груше?
  14. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Да, листья остались на макушке и на конце той ветки один лист
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
