1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Груша - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Андрей Васильев, 24.01.17.
  1. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Посажу обязательно. До посадки хочу закрыть забором ветренную сторону и займусь посадкой деревьев и кустарников. :)
    Подскажите только чем их обработать нужно после посадки и нужно ли вообще? Груша, вишня, малина и смородина будут в этом году еще посажены
  2. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Добрый день! Пока не стал ничего спиливать с груши. Дала отростки на местах с темной корой. P70820-130728.jpg P70820-130742.jpg
  3. saras
    saras
    saras
    Самарская область
  4. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    с низу дичек удалить и что то темной коры не видно все зеленое, хорошее
  5. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Там были небольшие пятна, как раз в этих местах. Из-за солнца их плохо видно. Сегодня посмотрел и увидел в этих местах пошел прирост) вот и думаю теперь, удалять ли ветки с почерневшей корой или нет. Макушки то растут! :faq:
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А чем вам черный цвет не нравится, может на них птичка какнула, которая чернику ела:)]
    Я это к тому, что не все, что страшно на самом деле опасно.
  7. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    оставить до весны если что болячка вылизит сама
  8. dark_mood
    dark_mood
    dark_mood
    Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в опознании болезни и совету по лечению молодого деревца, груши. Фото прилагаю и очень надеюсь на вашу отзывчивость.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Видно плохо - фото нечеткое и разрешение небольшое. Но, похоже, это не болезнь, а кто-то поел. Не он ли черненький (или то что от него осталось) сидит на фото на верхнем листе в левой его части? Повреждения несколько напоминают погрызы вишневого слизистого пилильщика. На маленьком деревце вредителей можно просто собрать руками. На большом - опрыскать инсектицидом, любым контактным. Если, конечно, вредители еще остались - может, они ушли уже.
  10. Сергей_Ракутин
    Сергей_Ракутин
    Сергей_Ракутин
    Могилев
    Осенью 2016 года посадил грушу "Сладкая из Млиева" в пригороде Могилева (у нас она районирована). Зиму груша пережила плохо, сильно подмерзла. Остался живым ствол длиной около 10 см выше прививки. Остались живые почки и проклюнулись несколько спяших - все выше прививки. Почти все почки дали молодые побеги. Особо выделяются 4 побега высотой чуть более метра. Я так понимаю, что мне нужно выбрать самый сильный из них, а остальные удалить. Вот теперь вопрос: когда лучше это сделать? И есть ли разница, какой побег оставить: выше или ниже по стволу?
    Фото груши прикрепил:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Сергей_Ракутин, ИМХО все правильно кроме "остальные удалить".
    Слегка подрежьте тот который выбрали "центральным проводником" остальные подрежьте сильно чтобы подавить конкуренцию, но не удаляйте.
    Не повторяйте ошибок российского руководства и поддерживайте не только лидера, но и оппозицию.
    Посмотрите как назначенный вами на роль лидера справляется с задачей.
    Если все в порядке, то остальные побеги режьте на наружную почку, стимулируя рост в стороны и подавляйте их стремление расти вверх и конкурировать.
    Такие действия возможно делать несколько раз за сезон и не допускать того безобразия которое у вас сложилось на снимке к концу сезона. Практически вы позволили дереву диктовать вам свои условия и сформировать веник, который плохо плодоносит.
    Эти конкуренты могут стать образующими скелетными ветками. Конечно "красивый штамб" не получится и скелетные ветки пойдут практически от земли. Но не надо стремиться к красоте и бороться с природными устремлениями. Гораздо практичней использовать их в своих целях.
    Если конечно ваша цель это быстрое получение плодов, а не красивое правильное дерево.
    Если второе то удаляйте и ждите появления побегов из спящих почек в нужном месте и в нужных направлениях. На эту борьбу вы потратите лет семь, но в случае удачи получите вариант близкий к идеальному.
  12. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    я бы сделал так, оставил всю эту красоту до весны мала ли что зимой произойдет, весной оставил самый верхний побег подрезал немного, остальные удалил и пошло дело
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Сергей_Ракутин, и конечно прав @600sv800, сейчас формировать уже бесполезно, появившиеся ростки просто замерзнут - дождитесь весны и работате с тем, что осталось после зимы.
    Сейчас могу только посоветовать слегка прищипнуть все побеги чтобы стимулировать их одервенение.
    Кстати любое хирургическое удаление это стресс и потеря времени на возобновление роста.
    Попробуйте уже сейчас не резать, а оттянуть боковые побеги веревками к колышкам в нужное положение, - возможно они на этом успокоятся, а вы выиграете год или два.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда в лидеры пойдут те которые сильнее подрезаны, а тот который подрезан "слегка" даст лишь слабую метелку штук на 5-7 отростков
    А что такое "красивое" и "правильное"?
    Если формировать на штамбе разреженно ярусную то убрать все на кольцо кроме одного, тот который останется подрезать на высоту штамба. Можно формировать чашей на низком штамбике, токда просто разложить ветки в стороны оттяжками, это снизит рост груши в будующем и облегчит дальнейшую формировку, а главное ускорит плодоношение, что в свою очередь опять же сдержит рост
  15. Сергей_Ракутин
    Сергей_Ракутин
    Сергей_Ракутин
    Могилев
    Balaklavas, моя цель именно скорейшее плодоношение.
    Нужно ли побеги, обрезанные на наружную почку, пригнуть к земле или достаточно только обрезки? Или эти побеги нужно обрезать очень сильно (на 1 - 2 почки) ?
