1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По ремням- есть конторы которые занимаются такими вещами.
    А так - натяжной ролик поставить.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да, эта мысль первой возникла. Но для начала ремень поискать надо. Как то они обзывались. Поликлиновые вроде. Там маркировка 4PJ359.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Замена через три года - это нормально, через полгода, как у меня, - не очень.
    Пока суд да дело, заказал я еще один - зима уже не то, что на носу, а конкретно наступила.
    Думаю, что слабое натяжение ремня сделано специально в расчете на заклинивание шнека. Двигатель высокооборотный и мощный, сам ремень ручейковый и широкий, так что сцепление со шкивом достаточно хорошее. А вот при заклинивании шнека и сильном натяжении ремень моментально разогреется, и бог знает, к чему это приведет.
    Вот так мотор выглядит у меня. :( На шкиве промежуточной оси и ремне видна впекшаяся в них пластмасса.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Это понятно. Эдакая фрикционная передача. Если и ставить натяжной ролик, то регулируемый. Если мотор остановится и сгорит тогда хуже, ну или зубъя сорвет с первого ремня.
    Камней в прошлом году или кусочков льда попадалось много. Дорожки гравийные были. Посмотрю сегодня-завтра как себя поведет. Но снег пока рыхлый. Вот если на мокром начнет проскальзывать тогда будем химичить.
    Расплавилось то странно как то. Не со стороны ли мотора температура? Если сама ось нагрелась так, то и на внешней крышке бы оплавление было. Там же винт поддерживает эту ось с внешней стороны от двигла.
    PS: Попробовал. Снег пушистый как не знаю что. Но когда начинаешь брать там где поплотнее (отвал от лопаты) то добавляется еле заметный писк. Видимо ремень все же проскальзывает.
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Братцы, спасибо за подсказку... Лопату достал и собрал, но еще не включал...
    Теперь предварительно смажу!
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Правую щечку снимай. Там десяток винтов. Я смазывал жидким маслом. Густую некуда там засовывать. Типа веретенки или моторного масла. Я трансмиссионным (розовым) закапал. От коробки автомата которое.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Расплавилась именнопластмасса фланца (крышки) двигателя, в которую вклеена ось. До такой степени, что снаружи была темно-коричневая плавленная масса. На фото она частично видна, но в меньшем количестве, потому что это уже "почищенный" вид. Вообще-то, там какая-то странная композиция, похоже, что даже есть какая-то чуть ли не графитовая проставка. Разбирал эту сплавленную массу, что называется, в сердцах, не вникая в тонкости. Да еще пытаясь открутить гайку, которая крепит зубчатый шкив на валу двигателя, зажал пассатижами зубчатый шкив и сломал нескольку зубьев (порошковый металл). И если до этого ремонт был возможен в домашних условиях, то теперь уже нет.
    Фактически для ремонта нужен заменный фланец двигателя. Сам по себе он копеечный там, где его делают, но здесь вряд ли найдешь.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да, не повезло. Наверно подсунули плохой. Все же я думаю это не от оси. А именно сам движек перегрелся. Вернее обмотка в том месте где оплавилось. Локально оплавилось. Может или были или появились короткозамкнутые витки. Короче покупай новый и забудь. Я в магазине проверял. Включали не привинчивая ручку.
    Если б в старые времена, то за бутылку спирта фрезеровщики у меня на заводе сделали бы такой из дюраля запросто.
    А из движка сделай точило с алмазным кружком. Победитовые сверла затачивать. Нужная штука.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В прошлом году, в декабре месяце, было принято решение о покупке эл. снегоуборщика. Купить решили на двоих с соседом для чистки дороги, примерно 150м. Выбрали Profi EST 200046 с шириной захвата 46 см и мощностью 2квт. Привезли после Нового года. Для удобства работы купили 100м провода в резиновой оболочке, не каменеет на морозе. Снегоуборщик показал с себя с очень хорошей стороны, дорогу чистим за 5 проходов, толкать правда приходится, но быстро приспособились. Снег чистили толщиной от 10 до 20см, толще пока не приходилось. Мокрый снег, весной, чистить не рискнули, зато попробовали теперь, как не странно справился довольно легко.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Разобрал, смазал силиконом ПМС-200... Так-то у меня и так легко крутилось, легче не стало... Но в любом случае, не помешает. Внутри резиновая пыль, ремешок тоже выглядит прослабленным, но он поликлиновой, поэтому вроде цепляет неплохо...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Теперь моя очередь разбирать и смазывать :aga:. Пока швабра мне не нужна, но на будущее надо держать ее в готовности :victory:.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да уж, лучше не полениться... Работы на пять минут...
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Может отметить точки для смазки на фото? Новый агрегат специально открыл и сфотал.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Prince, если не трудно, можно и отметить.
    Обязательно сделаю. Тем более у меня несколько раз я так понимаю зубчатый ремень проскальзывал по шкивам. Вот и посмотрю заодно.
  15. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    А кто подскажет что лучше- техас1300 или альпина31 ?
