1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. denlen
    denlen
    denlen
    Надуманная проблема. Так еще и увеличивается толщина неубранного снега, который в итоге превратится в ледяную корку. Колеса у снежика нужны только для перемещения. Во время уборки нужно толкать снежик, как лопату, чтобы внутренний скребок прижимался к поверхности, в таком случае колеса вообще не касаются земли, а снежик скользит на краях короба, там специально металлические накладки установлены.
  2. Houme
    Houme
    Houme
    Москва, север Подмосковья
    Внимательно перечитайте что я написал. Нигде нет о том, как надо убирать с помощью такой приблуды. Сделано только для облегчения перемещения, в особенности по мокрому снегу.
    И потом написано же "...Благодаря тому, что удалось край лопаты с металлической планкой закрепить вплотную к краю самого снежника, снег забирается весь... "
    На моей модели никакие металлические накладки не установлены. Зато теперь легче стало толкать вперед и прижимать скребок к земле из-за внешней выпуклости лопаты, и большей площади соприкосновения с землей.
    Проблема это такая вещь, что для кого-то она кажется надуманной, а для кого-то актуальной. Не надо так безапелляционно осуждать. :)
  3. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Не соглашусь. Тоже свой снежник на лыжи ставлю, по типу как у @Houme, только у меня просто две лыжи по краям. Работать намного легче и удобнее получается.
    Не знаю, может если ровная гладкая поверхность то тогда нормально. А у меня грунтовая дорога, да еще и в разных уровнях, если скребок прижимать то снежник с места не сдвинешь, любая неровность для скребка оказывается непреодолимым препятствием.
  4. PromDV
    PromDV
    PromDV
    В общем наконец-то получил и испытал снегоуборщик daewoo 2600. После первой уборки могу сказать что это полное дерьмо, по сравнению с EST 1801 который отпахал у меня четыре года, это небо и земля
    1. Пластмасса корпуса на daewoo 2600 очень хрупкая, трескается сама по себе, появилась трещина в месте крепления скребка. Первый же попавшийся камушек дыра в корпусе.
    2. Корпус собран отвратительно, везде дыры куда при движении заталкивается снег, герметиком даже не пахнет.
    3. Скребок это что-то с чем-то, опущен очень низко, без усилия хрен протолкнешь. Если нос немного задирать то можно двигать снегоуборщик вперед. Либо для движения ему нужно подготовить поверхность без трения.
    4. Лопасти металлические с резиной, на вид вроде крепкие, по факту легко гнутся в середине. На прорабе пластиковые лопасти стояли, щебенка попадала им хоть бы что, только задиры остаются.
    Смотрел же еще на Алко, он по форме один в один как мой прораб и по цене дешевле деу на 4000. Но повелся на фирму, вроде подороже и сборка Корея и моща. Тьфу.
    Вот уже разобрал:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где на нем написано, что сборка Корея?
  6. PromDV
    PromDV
    PromDV
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Что другое? "Корея, технологии, надежная производительность". А так то вообще без разницы где он собран хоть в Китае, хоть в Тайланде, дерьмо оно и в Африке дерьмо. Другие снегоуборщики тоже не в европах собирают, однако качество у них на порядок лучше, благо есть с чем сравнить.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто интересно было..Не может он быть собран в Корее.
  10. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Часть корпуса с рамой, где основной шильдик наклеен и коробка из под снежника в мастерской, потом посмотрю чье производство. А этот шильдик, что на фото, внутри на деталях стоит. На сайте где брал производитель Корея. На "всеинструменты" сейчас посмотрел - написано что бренд Корея, производитель Китай.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в том, что сама фирма Дэу, к садовой технике отношения не имеет. Одно из подразделений, которое пользуется заслуженным именем. Естественно все делается в Китае. К этой стране не имею претензий, просто у любого бренда есть хорошие вещи, есть заведомо провальные. У моего двухступенчатого снегоуборщика даже крыльчатка из пластика. Один работает уже 11 зиму, второй четвертую. Пластик цел, только от камней вмятины.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Три года назад в эту ветку выкладывал это решение один в один
    https://www.forumhouse.ru/posts/14442057/
  13. Houme
    Houme
    Houme
    @DmitryEvg, Прошу прощения за плагиат. :)
    Я в этом разделе с 13-года не был, поэтому Ваше решение не видел.
    За Вами первенство. :hello:
    Будем считать, что я освежил во времени придуманное Вами. :)
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ребятки, я правильно понимаю, что
    AL-KO SNOWLINE 46 E
    и
    PRORAB EST 1801
    это одно и то же?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У этого шнек по чётче.
