1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Ну песец тундровый. Даже со щетками намудрили.
    Мало того, что они графитовые, дак еще с их корпусом вона как извратились.
    В итого усики долой полностью. Не дай Бог обгорят и внутрь движка попадут. Сейчас тупо щетке не дают норм вылезти.
    2 литровая фанта рулиз. Тока все равно не совсем гуд полностью закрывать. Подсос воздуха нужен.
    Хоть и в минусовую температуру работает движок, но охлаждение нелишне.
    Или не шибко страшно такую глухую заглушку ставить?
    Соединить то не проблема. Изолента наше все! Главное синяя чтоб была.
    А можно натянуть так, что еще и хомутом, который движок держит, прихватится.
    Ну и вот ответка с патрубком как располагаются. Меж ними приличная щель.
    25d9b8648bcfb38351109b5efb3b99e3.jpg 077ae02d78a940d31b159b0997d4884c.jpg 94c70d48784d7a8f93f5f98f0c95abbb.jpg b082c1acdfac71605f43cc3e6edfe946.jpg bcb0a9070c43e525c70642d077b4deef.jpg e6d1b04addc30ea6f827d5ab316d3f83.jpg
  2. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    В общем синей ленты не нашлось. Зато был армированный стеклонитями скотч.
    Движок в банку засадил по самый хомут.
    Смотрится движок теперь по взрослому: типа с ребрами охлаждения
    Промежность трубы дополнил стеклопластиком.
    Собрал сей конструктор допилив напильником. И перекидал кучку в пару кубов мин за 20-30.
    С норм щетками китаец озверел неподетски. Снег достаточно плотный уже был, тяжеловатый. Но сильно слежаться не успел. Рвал и метал снег аж до соседского забора метров 8-10 как бешенный тузик грелку! Но правда тут же захлебывался, разгона требовал.
    Но все-равно - это не лопатой кидать.
    Стеклоластиковую вставку выдрало кусками к ендрене фене по самые болты. Надо будет из оцинковки конус сваять. Но снег в щель не пустило! Насмерть стоял!
    Результат: внутри чисто, а движок... Из него теперь вообще воздух в дно не дует. Нагрелся градусов до 40 примерно. Это я получается его пластиковый корпус щупал, а не сам мет. корпус с обмоткой.
    На улице -2.
    Интересно, как долго так он у меня проживет? В снегопады то я им по 1.5-2 часа работал без передышки.
    Надо бы термопредохранитель еще воткнуть. До какой температуры движок норм жить может? 150-200 градусов как? Лак выдержит?
    Или уж теперь даже норм было бы, чтоб снег на движок попадал? Аля водяное охлаждение будет?
    43032d7798b68b3374d5ff3ac6f75038.jpg 68462932fb6584ff877fa25452887f35.jpg cf230e28ad3eec70b613f96ab81cb887.jpg d9384f3180bff1793fcec28659a47d98.jpg
  3. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Если проблему со снегом внутри решили, может стоит и открыть частично движок чтоб не перегревался сильно.
    А то что изначально столько снега набилось, похоже на голимый брак. может уплотнение забыли установить в месте сопряжения, а может сам корпус так похабно сделан. Снег в снегоуборщик попадает щелей там хватает, но однозначно не в таком количестве. У меня столько снега внутри было только тогда, когда я корпус пробил насквозь, дыра не маленькая была.
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @PromDV, погоняю еще по снегу норм, а там видно будет. Приоткрыть конечно не лишне было бы.
    А снега там прям плотно-плотно под самую крышку корпуса было. Я это фотки не делал, не сразу понял че к чему случилось, пока не откопал.
    А брак при литье шнековой части есть. Она чуть выпуклая и поворотная ответка неплотно прилегает. Аж царапины на ней (обвел на фото). Потихоньку чую до дыры протрет. Там буквально мм 2 пластика толщиной лишь.
    Я когда добавку прикручивал - отверстия маникюрными ножницами за пару полуоборотов проковырял под М3.
    Но пока что приличный мосол у псины в снегу валявшийся выдержал. Пластину мет шнека погнуло - бить начало. Выпрямил без особых потерь. Выплюнуло кость аж на дорогу метров 8. Хорошо никто мимо не проезжал, а то лобовуху бы точно пробило. А пластик выдержал.
    Собачьи какашки что галька на дороге. Пуляет ими айда ушел. Даже чуток профиль на заборе ими прогнуло.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    отличная идея ! Вы молодец!
    а теперь возьмите другую бутылку, отрежьте у неё дно, и посадите взамен первой, а на горлышко бутылки шланг надеть и вывести в зону где нет снега
  6. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    О! Про приоткрыть движок.
    Енто ж пылесос по сути. Орет также и кошаки мои его также боятся.
    В общем как он горячий воздух выкидывает - также и всасывать должен. Но через фильтр. Чур с
    наружи, чтоб почистить можно было. Лучше поролоновый наверно, чтоб опять снегом щетки не закидало.
    Хотя сейчас им должно быть по барабану: от нагрева пар наружу выкидывает. Вот лед и наматывало на днище то.
    В общем тема еще не закрыта.
    Надо за все доработки с производителя в виде ганорара стянуть. Не захочет по хорошему - суды есть.
    Один тока риск поражения током че стоит. Покушение на убийство щитай! Китай панимашь...
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Suvorovsk, точно!
    Вот у этой решетки вроде и крепления какие то для фильтра есть.
  8. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    На этот раз будет пепси. Шланг от стиралки по диаметру идеально, а по резьбе совсем не ок.
    Чешем репу.
    Если получится их шпили-вили - мы получим сверхпроводимость обмоток движка за счет суперохлаждения (кавитационный эффект вроде бы называется).:aga:
    Через узкое отверстие всасываемый или вдуваемый воздух резко расширяясь еще хлеще охлаждает... и без того низкотемпературный воздух.
    Лишь бы щетки не приморозились намертво. Хотя у движка судя по звуку оборотов явно больше 6 тыщ. :)]
    0fce12392903a47e130831eeefedb919.jpg 4c2324b95e1088e99395bb69e813acf9.jpg image359[1].jpg
  9. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Проще было бы взять теплоизоляционный материал тот что с одной стороны с фальгой и разделить это пространство нижнюю часть с двигателем и красную крышку с жолобом. Сделать ввиде прокладки. И в решотки установить поролон. И вокруг раструба проклеить уплотнитель дверной.
  10. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Alexxak12345, у меня крепления крышки с перепадами. Тоже думал крышку под крышкой каку-нить сделать и все. Стеклопластика прилично есть, но. Но вот.
    Покупать и клеить еще. У меня в корпусе еще от колесных мет креплении щелей тьма.
    В общем ищем способ присовокупить шланг с пепси. :)]
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    садовый шланг на хомуте, было б лучше - все таки внутренний диаметр поболее будет...
    криогенные технологии внедряем? :aga:... боюсь, что у производителей для Вас денег не хватит, по суду выплачивать
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то владельцы электрических снегоуборщиков приутихли..:)Или у всех все идеально, ничего не попадает внутрь, все работает. :):)Либо пошли все смотреть, сколько снега в их агрегатах. :):)
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Veseloff, тоже интересно, у кого как со снегом внутри.
    А как у вас с маслом в картере? Меняли? А клапана, качественный бензин?
    А ремни? Ремни как? А то у мои соседи из-за них по 3 апп по гарантии сменили. В итого за лопаты и корыта вернулись.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не доставал и доставать не буду. Снега нет
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Suvorovsk, неее. Мне провода хватает. Еще холодильник на спине таскать? :)]
